igor 5
Philips шасси L6.2
Попал в ремонт после перепада U-ия . Набрал блок питания –запустился чудесно все U-ия
В норме 95в на строку (51 диаг.) но посредине экрана вертикальная светлая полоса (сгусток строк). Попадалась такая проблема в70 диаг. Менял подгоревший резюк (47ом) с дросселем (15мГ) в цепи строчных катушек и работало отлично. А в этом случае стоит одна катушка по схеме 5424 намотанная на феррит толстым проводом и все.Неужели в ней проблема?ПОМОГИТЕ!!! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Вероятнее всего проблема в базовых цепях НОТа, если конечно с питанием строки все нормально. "сгксток строк"- вертикальная полоса как-то не совсем понятно. |
igor 5
Растр нормальный ,экран светится полностью,а по средине по вертикале сгусток строк. |
abc
simaeff
один раз была такая фигня из-за HOTa (там вроде маленький стоит BUT11 вроде, если не путаю шасси). самое интересное, что у нас на рынке продается 2 варианта этих BUTов один стоит около 20 руб, второй порядка 46 руб и в этом шасси нормально работал только второй вариант, первый вообще не запускался или был вышеназванный дефект, потом транзюки этого второго варианта ставил на пробу в другие схемы- нормально работали. Там схема раскачки по-моему бестрансформаторная на оптопаре, видать сильно критична к коэфф.усиления НОТа
Вообще схемотехника этих филипков настолько перемудреная, хуже телеков не видел. |
guver
литы проверь дохнут они там часто |
igor 5
Спасибо за советы найду дефект сообщю. |
Serg*
igor 5, Дефект в БП в маленьком транзисторе BC337 (стабилизатор 5V) |
