Глючит защита в телевизорах JVC AV-1403AE, AV-1403FE
ALEX021
Сообщение #1 от 06/03/2006 10:59 цитата
Часто приносят в ремонт телевизоры JVC модели: AV-1403AE,
AV-1403FE с одним и тем-же дефектом. Телевизор время от времени выключается или не включается из дежурного режима.
На плате-шасси стоит процессор IC701 TDA11010H/N1B00, на 115 ножку которого через R751 1K подается напряжение ошибки +5V. Я так и несмог разобратся где неисправность. Чуствуется, что здесь какая-то заводская недоработка. Выпаиваю R751 и телевизор перестает ''глючить'', ещё ни один клиент не вернулся. Хотелось бы всётаки знать где неисправность. Считаю, что отключать защиту не выход. Поделитесь пожалуйста опытом или своими соображениями.
Михаил
Сообщение #2 от 07/03/2006 01:19 цитата
В не помню точно JVC или нет, но в каком-то из новых с одним процем Было тоже самое.
Дело было в напряжении питания строки, оно было вольта на 2-3 больше, чем на схеме.
Я до сих пор не понял, как мозг за ним следит, но после установки РОВНО такого, как в
родной схеме(кажется было 90 или 95 В) работает как часы.
ALEX021
Сообщение #3 от 07/03/2006 09:32 цитата
Схема защиты в JVC действительно мудрёная. А питание строчной сегодня обязательно проверю.
Люшик
Люшик
Сообщение #4 от 08/03/2006 00:44 цитата
пишут что эта зараза здорово реагирует на колебания сети, выход за пределы нормы
zhuk
zhuk
Сообщение #5 от 08/03/2006 14:44 цитата
доработка
  Иногда не включается из режима “stand-by”, не включается после.rar  99.02 КБ  Скачано: 1565 раз(а)
ALEX021
Сообщение #6 от 10/03/2006 18:13 цитата
ZHUK Твой совет по доработке работает! классно! Видать этот C988 и есть недоработкой в JVC. Спасибо! улыбка
zhuk
zhuk
Сообщение #7 от 11/03/2006 09:42 цитата
ALEX021 это не мой совет а их
