Лев
Erisson S14 chassis 3S10 нет отображения OSD/
проц. ST92185BN4B1
видео. STV2248
V-OUT TDA8174A
Телевизор всё показывает, рассказывает, слушается пульта.
НО нет Служебной информации (OSD) (графики)
Кто встречался с такой неисправностью, или что посоветуете... |
kaluba
Несколько раз подряд был подбитый по входу V-synh. процессор. Правда шасси слегка другое, но тоже Китай. |
makar.i
вот тебе схема
Добавлено 20/03/2006 09:57
схема
3S10 CIRCUIT.pdf 389.61 КБ Скачано: 899 раз(а)
genvo
Лев, Проверьте прохождение кадр. и стр. импульcов на CPU. |
Лев
Господа, спасибо за оперативность (и схема и где смотреть и что делать )
С оцилом вычислить неисправность наверное шесть секунд, но я его достаю в крайнем случае
По теме, при включение OSD нет, но по истечение 5 минут начинает проявляться OSD. Сначала дёргаться по вертикали, а потом становиться стабильно, пока не выключишь
телевизор.
Я подозреваю кадровую TDA8174A, но такой пока в наличие нет. Как поменяю её напишу результат |
master pit
доставай осцил из закрамов и смотри какой синхроимпульс пропадает,скорее строчный,кондеры и резюки в цепи ССИ |
kaluba
[quote="Лев"]
Как говорил Хрюн, внушает! |
noveli
в таком случае осцилограф нужен 100% и всебудет понятно, деффект не очень сложный не хватает амплитуды строчного импульса на CPU |
