Albert
Sony KV-2185MT , как войти в сервис? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сервис там "отверточный". Или я неправ? |
ivanoff
Фарид
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Или я неправ? |
Прав.
Albert,какая проблема с ТВ? |
Albert
Проблема такая: после замены кварца 500 кгц. сорваны строки. С родным кварцем пропадали строчные имп. запуска. TV выпуска 1993 г. , комбинация ON SCREEN DISPLAY --> 5 --> VOLUME+ --> TV не подходит. Пульт RM 827S. |
sacho
Здес думаю нет сервиз.Попали на неточной кварц. Ищите из другово телевизора потомучто некоторой кварцов не подходит. Удачи |
Акоп
sacho писал: | Здес думаю нет сервиз.Попали на неточной кварц. Ищите из другово телевизора потомучто некоторой кварцов не подходит. Удачи |
чистая правда. |
ivanoff
Родной кварц поставте/если воможно/ и замените C513-1mf иногда высохает и строки теряются.Sacho прав кварцы бывают разные.Лучше поставте кварц с другого Sony.Удача. |
Морозик
БЕЗЫМЯННЫЙ, Вход в сервис со стороны задней крышки.Albert,
наверное не тот кварц. Или грязь между дорожками микросхемы.
Добавлено 30/03/2006 19:50
Изменяю название |
