Samsung CS2185R отсутствует звук
Vetos
Сообщение #1 от 29/03/2006 20:39 цитата
Отсутствует звук, точнее вместо звука регулироемое по громкости шипение, выходная TDA8943SF скорее всего живая, может память, но все остальное работает как часы, может его того - к доктору?
master pit
master pit
Сообщение #2 от 29/03/2006 20:53 цитата
в сервисе 2ND SIF нужно изменить
Vetos
Сообщение #3 от 29/03/2006 21:00 цитата
спасибо завтра попробую, хотя в сервис меню ни разу не лазил, подскажите как это сделать корректно
вход нашел на форуме stand-by/display/menu/mute/pover on/, а дальше?
master pit
master pit
Сообщение #4 от 29/03/2006 21:03 цитата
stand-by/display/menu/mute/pover on. все верно дальше разберешься хитрого ничего нет.запоминает значения сам
Vetos
Сообщение #5 от 29/03/2006 21:23 цитата
понял еще раз спасибо
Vetos
Сообщение #6 от 30/03/2006 20:48 цитата
Все сделал, прошло на Ура. Только не пойму, судя по словам моего шефа звук пропал просто так при работающем TV, т.е. в сервис меню никто не лазил - откуда такой глюк? И гдеможно вообще об этом почитать, а то там в сервис меню много позиций но что они обозначают хотелось бы разобраться. Еще раз спасибо
Jaguar
Сообщение #7 от 26/09/2006 21:16 цитата
У меня таже проблема поменял память с рабочего ящика все в норме переставил звука нет "частота не совподает"
Ильич
Ильич
Сообщение #8 от 26/09/2006 21:57 цитата
Jaguar писал:
Делай значит так-же как Vetos
Или открывай новую тему и укажи модель, шасси и т.д.
