paulboxer
Начитавшись секретов ремонта, поменял много запчастей, результата пока что нет.
Поменял
С608(лит),
Q604,
Q621,
Q603,
Q622,
Q623,
D617,
D612,
D628,
D626,
D634,
D635,
оптопару
D611 – Z12B заменил на С12PH
Подключил 100 ваттную лампочку вместо предохранителя при этом она ярко светится, B+ 145вольт, на входе оптопары 1,5 вольта, а на транзисторном переходе оптопары 11 вольт.
Проверил в блоке питания все резисторы, все кондеры малой емкости, все диоды и стабилитроны - звонится все как целое.
Меры предостарожности конечно предпренял, отключил от БП почти всю нагрузку и припоял к выходу 25W ламочку. |
Triod
Посмотри номиналы резистора подстроечного и рядом с ним по схеме постоянных резисторов ,небольшое увеличение их номиналов приводит к значительному увеличению напряжения. |
Фарид
paulboxer писал: | на входе оптопары 1,5 вольта, а на транзисторном переходе оптопары 11 вольт. |
Чего-то тут не стыкуется.Разбирайся. |
Rust31
Меняй оптрон!
При 1,5в на входе на выходе должно быть конкретное КЗ. |
remtv
Konstantin
paulboxer писал: | Подключил 100 ваттную лампочку вместо предохранителя при этом она ярко светится, B+ 145вольт |
Так не бывает !!!
Одно из двух - или лампа светися ярко или на В+ 145 вольт. |
vector187
Konstantin писал: | paulboxer писал: | Подключил 100 ваттную лампочку вместо предохранителя при этом она ярко светится, B+ 145вольт |
Так не бывает !!!
или петлю размагничивания не отключил... |
genvo
paulboxer писал: |
Внимательно прочитайте.
http://monitor.espec.ws/section11/ |
paulboxer
Konstantin, У меня бывает, обе лампочки светятся и нагрузочная и которая вместо предохранителя (ярко), Бп в жутком разгоне с предохранителем выдает на нагрузочную лампочку аж 240вольт.
Добавлено 12/05/2006 16:03
remtv, Заменил, не помогло |
Gans
Попробуй закоротить транзисторный переход оптопары.Поможет определиться,где нарушено управление.Если ничего не изменится,то дефект в горячей части. |
paulboxer
Gans, Если так сделать Блок сразу отключается и после этого его можно включить только после разрядки сетевого боченка.
Сейчас пробую подобрать переменный и постоянный резистор на переход оптопары что б можно было им регулировать выход, но не получается - БП или отключается или ни как не реагирует на подключаемые резисторы. С резистором десять килоом пока что не запускается... |
johanh
paulboxer, Помести сюда схему БП. |
paulboxer
Rust31, много раз менял, непомогает
Вот схема телевизора
TV-2000T MK8_.rar 435.7 КБ Скачано: 562 раз(а)
johanh
Пермкни к-э Q603.
Если замолкает отключи WR610
Если замолкает увеличивай WR610,Проверяй диоды
Если не замолкает смотри остальное на базе Q603
Добавлено Май 12 2006
Надеюсь петля отключена.
Пермкни к-э Q603
Если не замолкает проверяй D612 Q604 R622 и цепь R620 |
johanh
Если не помогает смотри все что связано с базой и R606. |
molot
paulboxer, не слушай этих умников. Q603 нужен только для аварийной защиты БП. Действует оно так: при пуске БП C608 разряжен ( т.е. его внутреннее сопротивление близко к нулю) при этом он замыкает Б-Э Q603? закрывая его. Если БП запустится то випрямитель отрицательного напряжения состоящий из R610,D615,D616 выдаст на базу отрицательное напряжение, которое будет поддерживатьт на протяжении всей нормальной работы запертое состояние этого транзистора. При перегрузке БП, напряжение с выпрямителя отрицательного напряжения упайдёт, или совсем исчезнет, что приведёт к подтягиванию потенциала на базе транзистора к плюсу источника C607 БП через R611. Тем самым транзистор откроется и замкнёт ток смещения Q601 и его импульсы через переход Б-Э Q604. БП заглохнет и будет оставатся в таком виде пока не отключить его от источника тока, т.е. 220 вольт. |
johanh
Лампочку на выходе поставь 40Вт. |
molot
paulboxer, твои действия на данный момент:
1. Q605 замени родным, или 2SC4204, что обычно я и делаю.
2. проверь элементы R608,R606,C620
3. Проверь Q604, можно заменить на КТ639, и установи обязательно резистор 51 ом в коллектор его(на плате убери перемычку и вместо неё залепи сопротивление)
4. Если Оптопара не работает, то выходное напряжение ограничивает цепь R618, D619 на уровне 180-200 вольт.
5. Поставь вместо предохранителя лампу 200 ВТ, а нагрузку 60 вт. Нагрузки, методом отпаивания диодов, не отключай. Так как вся схема БП как холодной части, так и горячей, взаимосвязаны.
Проделай это и отпишись здесь, далее будем кумекать.....где собака зарыта.Удачи. |
johanh
paulboxer, Не забудь вначале сделать как я сказал. |
Konstantin
Цитата: | или петлю размагничивания не отключил... |
В этом случае, на выходе, под нагрузкой, не будет такого уровня (145v) ! |
