Horizont 54CTV-732-I-20 - отключается в дежурный режим
fitulka
Сообщение #1 от 15/05/2006 14:49 цитата
Не знаю, что делать. Новый телевизор, включается, и при появлении изображения уходит в дежурку. Подскажите, куда копать? Видео усилитель, память и половину кондёров поменял - не помогает.
Сергей Р.
Сообщение #2 от 15/05/2006 15:22 цитата
Для начала надо выставить SCREEN в сервисе(Vg2=0) ,
там-же выставить опцию EVG на 0
ФАРТ
Сообщение #3 от 15/05/2006 21:26 цитата
fitulka писал:
Копать в сторону гарантийной мастерской.
dunya61
Сообщение #4 от 16/05/2006 12:07 цитата
Зайди в сервис-при этом отключается защита и посмотри по какому биту она срабатывает
fitulka
Сообщение #5 от 16/05/2006 16:48 цитата
а подскажите как войти в сервис плииииииз??
Сергей Р.
Сообщение #6 от 17/05/2006 13:19 цитата
На плате примерно в центре есть два штырька расстояние между ними около 7-8 мм.Замкни их кратковременно.
guver
guver
Сообщение #7 от 17/05/2006 14:04 цитата
Сервисная мастерская поможит лучше и надежнеи да и как он воидет в сервис если он сразу отрубается
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #8 от 17/05/2006 15:41 цитата
вот войдет в сервис и не будет он вырубаться.
fitulka
Сообщение #9 от 18/05/2006 17:53 цитата
СПАСИБЕЩЕ ВСЕМ. В сервис вошел витезёвским пультом (м-ок-муте-пов.он) все выставил как советовали и УРА все работает. Всем огромное спасибо за участие. голливудская улыбка
markov
Бывший профессионал
markov
Сообщение #10 от 25/05/2006 17:16 цитата
У меня был дохлый видеоусилитель на всех пушках 0 вольт, посли замены такая же история как у Вас описана, сегодня попробую сервис, результат опишу...
markov
Бывший профессионал
markov
Сообщение #11 от 26/05/2006 17:44 цитата
Указанные способы результата не дали
ФАРТ
Сообщение #12 от 26/05/2006 20:15 цитата
markov, нашел бы время подробнее все описать! Или догадываться надо. О чем указанное тобой сообщение? При этом надо обязательно указывать тип шасси! Если не видна надпись, то тип кадровой м/сх может косвенно указать на тип шасси.
Повторю в который раз:Поскольку не указан тип шасси, а по неправильно указанной модели: 54CTV732-I-20 можно судить предположительно, что шасси ШЦТ-732, или ШЦТ-739, то установка EVG=0, при которой появляется изображение, свидетельствует об имеющейся неисправности в этом ТВ. Соответственно, несмотря на то, что fitulka обрадовался заработавшему ТВ, высока вероятность оставшейся неисправности, которая все же видна в виде кратковременных всполохов, или узкой полосы работы АББ.
markov
Бывший профессионал
markov
Сообщение #13 от 29/05/2006 23:47 цитата
шасси ШЦТ-739. У меня был дохлый видеоусилитель на всех пушках 0 вольт (ЭКРАН БЕЛЫЙ С ОБРАТНЫМ ХОДОМ и небольшим заворотом по строке), посли замены и при появлении изображения и звука уходит в дежурку. Когда входит в сервис невырубается. Но после изменений, выходишь в рабочий и та же история. Пробывал и разные прошивки и стабилитроны по видеоусилителям и кадровой TDA8356 ПРОВЕРЯЛ, ВСЁ ХОРОШЕЕ. Сброс в сервисе почему то не срабатывает? Пока все старания напрасны. Наверное кто нибудь знает истину, ПОДЕЛИТЕСЬ
Добавлено 29/05/2006 23:49
установка EVG=0 результат 0
markov
Бывший профессионал
markov
Сообщение #14 от 31/05/2006 17:22 цитата
ФАРТ По АББ есть стабилитрон и конденсатор 105 и 137 подними их по очереди. Удаление стабилитрон и конденсатор 105(диод) и 137 и стабилитрона 103 (6V2), ничего не изменило.
ФАРТ
Сообщение #15 от 31/05/2006 18:35 цитата
. С этого и надо было начинать.
markov, если в сервисе работает, то: установить ускоряющее, проверить по какому биту срабатывает защита (с 1 по 4). Диоды и резисторы на МВК и smd по входу (100 Ом * 3 шт), кинескоп.
markov
Бывший профессионал
markov
Сообщение #16 от 01/06/2006 22:02 цитата
Да все резисторы целые 2 секунды идеальная картинка и идеальный звук, только меня смущает, что включается долго, да и кинескоп отличный я с этого начинаю ремонт (научили в OOO "ГОРИЗОНТ -СОЮЗ Сервисное обслуживание), когда то там работал
markov
Бывший профессионал
markov
Сообщение #17 от 02/06/2006 17:21 цитата
Не может быть проблема в замене TDA6107JF на TDA6107Q?
