rapter
Шасси M15M. Состав телевизора:
1) проц. BM5069, память M58655P;
2) видеопроц. TA8653N;
3) кадровая AN5521, строчная 2SD1175.
TA8653N не запускает строчную развертку, в динамиках шум не настроенного на станцию приемника максимальной громкости, БП издает характерный писк, на управление естественно не реагирует. Напряжения +5V, +113V в норме, +25V занижено до 24V; +16V занижено до 12,4V; +12V занижено до 10,4V.
Подозрения пали на BM5069 и память, но почему занижены напряжения?
Если битая память, то без памяти или с чистой памятью телек стартанет?
Чистую память проц. сам прошьет или только программатор? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
А причем тут BM5069? Питание на строчный генератор 8653 подается, сигнал Hout с нее есть? |
rapter
Сигнал Н-out c 8653 отсутствует, но почему шум в динамиках и отсутствие управления? |
Фарид
113В для такой диагонали явно мало.Откидывай строчную,кадровую и занимайся блоком питания и проверкой процессора управления.В этих теликах даже если строчная не работает идет и прием каналов и звук программ. |
rapter
Фарид по схеме напряжение строчки 113V поэтому врядли БП. Меня смущает, что при этом в динамиках шум максимальной громкости . Кстати с памятью может быть связано? |
Фарид
rapter писал: | с чистой памятью телек стартанет? |
Без проблем.Если схема есть,разбирайся с процем и его обвязкой.
Хотя этот телик настолько древний,что я считаю его ремонт нецелесообразным.К тому же в ремонте он очень неудобен за счет своей конструкции расположения плат. |
Serg_66
тема древняя, но вдруг кому сгодится - оборванный резистор в БП, 100 Ом, 2 Вт |
