Horizont 54CTV-676-I-5 что такое селектор каналов?
feodul
Сообщение #1 От 24/07/2006 15:45 цитата
Помогите плиз.
Подскажите что такое селектор каналов и где он находиться.
У меня наверное селектор каталов перепутан в техноменю.
А в руководстве написано что нужно посмотреть какой стоит селектор на плате и такой выставить в техноменю.
CROU
CROU
Сообщение #2 От 24/07/2006 15:59 цитата
есть предложение устроить конкурс "самый тупой вопрос" классно!
feodul
Сообщение #3 От 24/07/2006 16:09 цитата
Может и можно отправить в "самый тупой вопрос"
вот только в телевизорах я ни бум-бум, я программист и мне это незачем
просто телик хочу себе отремонтировать ... вернее настройки выставить в техноменю какие должны быть
Oлег
Oлег
Сообщение #4 От 24/07/2006 16:12 цитата
CROU классно! !!! Поддерживаю! Селектор браво! Откуда ж ему там взятся браво!
feodul, это такая штука на TV 2УЦСТ - 3УЦСТ где каналы переключается 6-8 кнопками.
БМК-Миха
Сообщение #5 От 24/07/2006 16:15 цитата
feodul писал:
Значит должен знать,что подключается к модему.
К селектору каналов(тюнеру) подключается антенна.
БМК-Миха
feodul
Сообщение #6 От 24/07/2006 16:27 цитата
Вот это выкопировка из руков. по ремонту на данный телевизор
"Регулировка в меню Селектор
Нажать кнопку ....
Проверить соответствие данного типа селектора установленному на шасси.
При несоответствии, нажатием кнопки ... выбрать соотетствующий тип селектора из имеющихся в меню.
При отсутсвии в меню требумого типа селектора выбирается тип "Любой" и для него осуществляются следующие установки: коды диапазонов VHF1, VHF2, UHF и границы диапазонов соответствующие установленному на шасси селектору каналов."
Так где посмотреть на шасси селектор канало какой стоит и какие должны быть выставленны характеристики?
Oлег
Oлег
Сообщение #7 От 24/07/2006 16:58 цитата
Селектор, он же тюнер, весь заэкранирован. В него вставляется антенна, и в нём под управлением проца происходит настройка каналов. На него приходит управление тремя диапазонами VHF1, VHF2, UHF, и напряжение настройки на нужную частоту.
VHF1, VHF2 - это метровые диапазоны.
UHF- дециметровый диапазон.
Vikont
Vikont
Сообщение #8 От 24/07/2006 17:01 цитата
Если ты программист,то и занимайся своим делом,а ремонт телека доверь радиомеханикам! подшучивать, дразнить
brt137
Сообщение #9 От 24/07/2006 18:28 цитата
feodul писал:
Нажать кнопку ....
Классный алгоритм! улыбка Где взял? подшучивать, дразнить
feodul писал:
так прочитай, что на нём написано.
ФАРТ
Сообщение #10 От 24/07/2006 18:35 цитата
feodul, обратись в сервис с просьбой установить процессор с телетекстом 2004 г. Это укомплектованная антивирусной программой версия "Опереционной системы" процессора управления. улыбка
CROU
CROU
Сообщение #11 От 24/07/2006 19:15 цитата
ФАРТ, Касперским что-ли? подшучивать, дразнить
alex-tv
Сообщение #12 От 24/07/2006 19:29 цитата
А вот я например на форум программистов просто не полезу, не дам повода для приколов.
igos
Сообщение #13 От 24/07/2006 22:45 цитата
feodul, как програмист, попробуй просто перебрать в техноменю разные селекторы (там перечень по моему есть) улыбка
Ежели ты, конечно зашол в техноменю.
григорий
григорий
Сообщение #14 От 25/07/2006 04:15 цитата
вот нашли повод над мужиком поизеваться это нужно издеваться над нашим русским моразмом которы несут в руководствах по пользованию ! Кто то же написал это руководство и причём не слабое для простого пользователя смех
feodul
Сообщение #15 От 25/07/2006 09:46 цитата
ну народ даете ... язвим однако.
Вы уж меня совсем за глупого считаете чтоли? Знаю как войти в техноменю ... замыканием двух контактов на плате подмигивание
Я к вам за помощью обратился а вы смеётесь надомной недовольство, огорчение
Я и правда в тел. ни бумбум.
А сколько стоит примерно процессор 2004 года с телетекстом?
И еще попробывал вчера все селекторы более менее KH-S-134. Но все равно показывает только 2-ую программу нормально и все ... остальные даже неловит
В чем может быть дело?
CROU
CROU
Сообщение #16 От 25/07/2006 10:42 цитата
feodul писал:
в селекторе каналов! Супер
igos
Сообщение #17 От 25/07/2006 11:47 цитата
feodul, ещё из техноменю надо корректно выйти - с сохранением изменений.
Селектор, это такая жестяная коробочка куда антенна вставляется. На ней скорее всего приклеен лейбл
с названием селектора.
Ежели в техноменю ты правильно указал тип селектора ( и сохранил настройки) то может селектор неисправен
либо радиотракт неисправен...
Важно для каждого селектора правильно выставить шаг настройки и пределы диапазонов
ingenegr
Сообщение #18 От 25/07/2006 14:53 цитата
а может у вас антенна пи......................ну вы поняли
ФАРТ
Сообщение #19 От 25/07/2006 18:38 цитата
23981 BYR (Курс к USD: примерно 2150).
Добавлено 25-07-2006 19:41
feodul, почитай все об Tuner PLL. Если лень вскрывать ТВ, то воспользуйся алгоритмом определения кодов тюнера с закрытой задней крышкой. Повторять лень! улыбка
feodul
Сообщение #20 От 26/07/2006 08:26 цитата
Хорошо ... я выставляю допустим селектор каналов такой какой стоит на плате ... а он все равно показывает вторую
>igos
а как можно настройки селектора выставить? там помоему жестко прописано.
>ФАРТ
где почитать об Tuner PLL? и и что за алгоритм определения кодов тюнера?
8
