GRUNDIG CUC3490 - невозможно настроиться на канал
На страницу 1, 2, 3  След.
vetallink
Сообщение #1 от 24/07/2006 21:10 цитата
Доброго времени суток уважаемые участники форума! Хочу обратиться к вам за помощью в ремонте телевизора GRUNDIG , симптомы- невозможно настроиться на канал, кнопкой громкости я могу переключать каналы, но только вниз. Пульта дист. упр. нету. Схему я нашел на сайте www.tvservice.org . Но пока только поверхностно глянул на схему, больше склоняюсь к битой еепром, но на схеме ее не нашел, и вот полазил в нете, под такое шасси нету еепром, есть только на CUC3510 и на CUC3400. Буду благодарен за помощь!
brt137
Сообщение #2 от 24/07/2006 23:11 цитата
vetallink, а какие кнопки у него есть на морде? "p\c" есть?
vetallink
Сообщение #3 от 25/07/2006 13:02 цитата
brt137 писал:
Да есть такая кнопка,но не знаю что она делает,вобще кнопки расположены так:
Верхний ряд--"насыщеность","контрасность","яркость","NORM","PERI","M".
Нижний ряд--"P/C","->","-","+".
Вот.
brt137
Сообщение #4 от 25/07/2006 13:15 цитата
кнопкой "p\c" переключись в режим выбора номера канала, и переключай каналы (не программы, а частотные каналы) кнопками "-","+". Ввод в память - "M". А кнопки "F" там нету?
vetallink
Сообщение #5 от 25/07/2006 13:20 цитата
brt137 писал:
Сорри да , она есть, находиться перед "-" "+" . смущен
Добавлено 25/07/2006 14:37
Спасибо, получилось настроить телевизор,можете написать как производяться все остальные настройки этого телевизора?И еще вопросик, он только СЕКАМовский? Или я чего-то не понимаю...как нужно переделывать под 2 стандарта? Большое спасибо!
brt137
Сообщение #6 от 25/07/2006 17:53 цитата
vetallink писал:
А с чем конкретно затруднения? Нажимаешь кнопку с той функцией, которую хочешь регулировать, и кнопками "-" и"+" регулируешь, или переключаешь. Например, кнопкой "F" можно плавно подстроить канал.
vetallink писал:
Конкретно это шасси я не помню, а какой состав у него, видеопроц какой в частности?
vetallink
Сообщение #7 от 25/07/2006 18:32 цитата
Ведеоплата состоит:
TDA4555, TDA4565 ,TDA3505.
brt137
Сообщение #8 от 25/07/2006 19:02 цитата
Ведеоплата состоит:
Ну, так что ещё надо? Тут же всё, что нужно для SECAM и PAL - всё должно работать... TDA4555 автоматом определяет систему цвета, если по ногам 26-28 не включена принудительно какая-то система.
А разве бывает только секамовский?.. Не работает PAL? Померяй напруги на ногах 25-28 - они должны прыгать при отсутствии определения цвета. Высокий уроввень на одном из этих выводов включает соответствующую систему цвета: 28-ПАЛ, 27-СЕКАМ, 25,26 - НТСИ для разных частот разложения. Высокий уровень появляется при автоопределении цвета микросхемой, или при принудительной подаче с внешнего источника (при этом автоопределение отключается). Если в этом ТВ система цвета программируется, то ищи, откуда, и чем вводится. А можешь попробовать вывесить эти ноги (отсоединить от схемы) - и цвет будет определяться автоматом. Если ПАЛ определяется, но цвета нет - проверяй кварц, и прежде всего - пульсации по питанию МС: замени ёмкость в цепи питания TDA4555.
vetallink
Сообщение #9 от 26/07/2006 00:05 цитата
В пале телевизор показывает черно-белое изображение,напряжение на 28 скакает примерно на 0,3 вольта, но до переключения не доходит, кварцы и ключи исправны,грешу на TDA4555.Система цвета не принудительная,автомат.Емкость уже заменил в цепи питания.На кварце генерация есть только в моменты скачка напряжения.
brt137
Сообщение #10 от 26/07/2006 01:38 цитата
vetallink писал:
подай принудительное напряжение на вывод через резистор от питания МС - включишь ПАЛ принудительно, проверишь МС. Если цвет не появится - не снимая принудительного включения ПАЛ, проверяй обвязку МС (если в питании уверен): входной контур ПАЛ, пробуй менять кварц. Или для начала подстроечным кондёром (если он там есть) в цепи кварца подстрой частоту опорного генератора. Для точной настройки кварца можно замкнуть на корпус ногу 17 TDA4555, и выставить подстроечным кондёром максимально стабильный (без полос) цвет на картинке.
Питание на TDA4555 не завышено?
vetallink
Сообщение #11 от 26/07/2006 23:44 цитата
Эту операцию я уже проводил,ссылка на схему этого модуля цветности ни.Но ПАЛ не включается,изображение черно-белое.И еще заметил что на 28 ноге ТДА4555 колеблется при паловском сигнале напряжение,т.е. система не может определить в каком стандарте принимается канал,обвязку уже всю проверил,кварц менял,кондер тоже пробывал чуть-чуть подстраивать-ноль.Взял сдуру поменял на новую 4555-таже картина,чегодня целый день просидел... рёв в три ручья Питание 11,8 в
Добавлено 27/07/2006 00:55
Vetallink.narod.ru/TDA4555.JPG
brt137
Сообщение #12 от 27/07/2006 00:58 цитата
vetallink писал:
Так я же говорю тебе: включи принудительно ПАЛ, и не отключай, пока не устранишь деффект.
vetallink писал:
Всю? И контура тоже?
На базе эмиттерного повторителя, через который идёт выделенный сигнал цвета ПАЛ, напряжение прыгает, так же как и на ноге 28 МС? Принудительно включи ПАЛ, при этом на 28-й ноге, как и на базе вышеупомянутого транзистора должно появиться напряжение.
17-ю ногу коротил на корпус? Цветные полосы появлялись? Триммером пробовал регулировать? Ты ничего не пишешь о результатах...
В приведённой тобой схеме используются два кварца - для ПАЛ и НТССИ. Попробуй удалить кварц НТССИ, и замкни на корпус эмиттер с коллектором коммутатора паловского кварца, и настрой кварц, как я писал выше.
Осциллограф есть у тебя? Инфы по поиску дефектов декодеров на TDA555 - предостаточно. Уйма отечественных ТВ собиралась с применением этой МС. Используй методики для поиска дефекта.
Упрости себе задачу - откинь всё лишнее, усложняющее схему, для поиска неисправности. Упрости схему до уровня декодера Горизонта-418 подмигивание.
В конце концов, можно применить для этого ТВ отдельный декодер на такой же МС, применяемый для ТВ типа 4УСЦТ, например. В продаже их найти нетрудно. СтОят они баксов 5 максимум.
vetallink
Сообщение #13 от 27/07/2006 22:43 цитата
Сегодня принудительно включил ПАЛ,получил на черно-белом напряжении красные и зеленые мурашки,да напряжени в базе стабилизировалось,пробывал вынимать кварц НТСЦ-нет результата.Проверил все режекторные контура,все настроены и работают правильно,проверял АЧХометром.Да,вот еще заметил,что амплитуда видеосигнала на эметтере Т2531 составляет 1 в вместо 2 в,которые нужны.Хотя все транзисторы исправны.ЗАменял уже ТДА4555 (поставил панельку),картина одинакова что со старой,и с новой.Телевизорами не первый год занимаюсь,но такое что-то впервые..попробую пооткидать все не нужное на обвесе микросхемы.
brt137
Сообщение #14 от 27/07/2006 23:43 цитата
vetallink писал:
Не имел дела раньше с TDA4555 ? улыбка
vetallink писал:
А полос не было, просто цветной снег? Триммер крутил? Что-то меняется?
vetallink писал:
А коммутатор включает ПАЛовский кварц? Генерация есть на нём?
Ёмкости в обвязке МС проверял?
Добавлено 28/07/2006 00:04
vetallink писал:
Режекторные?..
vetallink
Сообщение #15 от 28/07/2006 17:34 цитата
1) Нет,как раз большинство было на ТДА4555,просто в большинстве все решалось заменой улыбка
2) Полос нету,только снег,но без синего цвета,только красный и зеленый,триммер вобще ни на что не влияет,смотрел осцилографом при прееме сигнала ПАЛ.
3) Генерация на кварце есть,немного искаженная,но по уровню нормальная,также осцилографом смотрел.Все емкости в обвязке поменял.
4) ДА проверил именно режекторные (входные),подозревал,что если фильтр расстроен,то будет вырезать полезный сигнал.
У меня появился вопрос--на вход МЦ подается ПЦТС ? Или только видеосигнал?
brt137
Сообщение #16 от 28/07/2006 23:26 цитата
Заменой чего? Микросхемы? Странный у тебя опыт улыбка ИМХО, микры эти довольно крепкие, и менять приходится не так и часто. Вот ёмкости в обвязке (по питанию особенно), и кварц - куда более частые причины дефектов.
Если они режекторные, то что они по-твоему, режектируют? улыбка
И после таких вопросов ты говоришь, что всё проверил осциллом... А сам как думаешь? По схеме разве не видно? И осциллограф ведь есть у тебя? улыбка Что же ты им тогда проверял, если такие вопросы задаёшь?.. До входных контуров должен быть ПЦТС, после них - выделенный сигнал цвета.
Такими темпами долго ты будешь запускать этот аппарат... Я так и не вижу результатов твоей дальнейшей работы... Всё проверил, и успокоился? Разве так ищут дефекты в подобных случаях? Проверяй прохождение сигнала осциллом, хотя бы... На 15-ю ногу в режиме ПАЛ приходит выделенный сигнал цвета? Режимы МС по постоянному току мерял? Соответствуют норме?
Какие именно - перечисли все, которые менял. Кондёр по питанию МС точно менял?? На 13-й ноге пульсаций по питанию нет?
Ёмкости - хорошо, а резисторы? Их кто будет проверять? УЛЗ и элементы её согласования? От неё очень зависит работа ПАЛ. Если уж ты решил пойти по пути проверки всех деталей в обвязке...
Кварц менял на 8,86 Мгц?
В СЕКАМе цвет нормальный, не через строку?
На 18-й ноге МС - сколько вольт? Всю обвязку по этой ноге проверь - резаки, кондёры.
На 22-й ноге - какое напряжение? Контур с кондёром - в норме?
Что из тебя всё вытягивать-то надо? улыбка
vetallink писал:
И что ты с ним делал целый день? улыбка За это время можно было всю обвязку перепроверить, или новый декодер собрать не спеша... подмигивание В чём там блуждать-то?..
deny
deny
Сообщение #17 от 29/07/2006 14:06 цитата
brt137,зачем ты ему все это пишешь если он не понимает чем отличается ПЦТС и видеосигнал?!?!?!.........
brt137
Сообщение #18 от 29/07/2006 14:32 цитата
deny, надо же помогать людям...
Добавлено 29/07/2006 14:53
deny писал:
Раз спрашивает - значит понимает улыбка. Хотя, если понимает - то не понятно, зачем спрашивает улыбка.
deny
deny
Сообщение #19 от 29/07/2006 15:04 цитата
......тогда пусть сначала книжки читает, а не лезет куда не надо..... улыбка смех .....
brt137
Сообщение #20 от 29/07/2006 15:10 цитата
Бумага дорогая сейчас - инет дешевле улыбка
