Shivaki stv-214m4 при нажатии кнопок - STBy
vo-ba
Сообщение #1 от 31/07/2006 01:15 цитата
Shivaki stv-214m4 (после грозы) сгорела TMP47C434N- 3526 ,заменил ,TV стал запускаться, но при нажатии на любую из кнопок почему-то переходит в дежурный режим. если кто сталкивался с подобным –помогите разобраться !!!
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 от 31/07/2006 17:24 цитата
Попробуй память другую подкинуть, после грозы бывает такое.
Фарид
Сообщение #3 от 31/07/2006 17:46 цитата
Если в сетевом выключателе стоит дополнительный контакт,значит его заклинило.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 от 31/07/2006 19:35 цитата
В первую очередь всю обвязку вокруг проца посмотри ,транзюки обязательно!!!
guver
guver
Сообщение #5 от 31/07/2006 21:36 цитата
поставь чистую память
vo-ba
Сообщение #6 от 31/07/2006 21:46 цитата
пробывал чистую память,нашел 2 диода(текли),один c815,заменил-результат прежний-на кнопки реагирует так же (пульт вообще игнорирует). недовольство, огорчение
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #7 от 31/07/2006 23:21 цитата
А с пульта?
vo-ba
Сообщение #8 от 31/07/2006 23:32 цитата
Не светодиод!
пробывал отключать,но увы...........
kai
Сообщение #9 от 01/08/2006 20:01 цитата
Раз говоришь всю обвязку проца проверил,то пробуй менять фотоприёмник или хотя бы выпаяй его и посмотри как будет с кнопок.
vo-ba
Сообщение #10 от 02/08/2006 11:40 цитата
kai писал:
пробывал ,но результат прежний.Мжет быть новый проц.-брак? если кто знает подскажите!!! HELP!
БЫЛА ЛИ У КОГО-НИБУДЬ ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА ?HELP ! ! !
Фарид
Сообщение #11 от 02/08/2006 13:27 цитата
По-этому что скажешь.
vo-ba
Сообщение #12 от 02/08/2006 13:39 цитата
выключатель в порядке,а вот, РАСТР ЕСТЬ,ТОЛЬКО НА РЯБИ ПРИСУТСТВУЕТ ЗНАЧОК AV
Фарид
Сообщение #13 от 02/08/2006 16:44 цитата
Отключи клавиатуру и пробуй управлять пультом.Поищи также дохлый диод или кнопку в матрице клавиатуры.
vo-ba
Сообщение #14 от 03/08/2006 19:13 цитата
Я проверил все что только можно (ОБВЯЗКА В НОРМЕ, ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ В НОРМЕ ,кнопки в норме ) когда убираю память - исчезает ЗНАЧОК AV и естественно рябь ,появляется 1 ,но при нажатии на любую из кнопок все равно переходит в дежурный режим. Может быть есть замена TMP47C434N- 3526 чем-нибудь другим ??? Не хочется покупать то же самое в том же магазине т.к такой маг. у нас в городе один !(все таки кажется проц.гонит)
Фарид
Сообщение #15 от 03/08/2006 19:33 цитата
Проконтролируй на проце выход TV/AV.По идее должен стоять еще и ключик.Если отключишь эту ногу на проце что будет на экране(символ AV)?Наконец поставь чистую память.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #16 от 03/08/2006 19:43 цитата
vo-ba писал:
Мало вероятно ! Всетаки тщательно обвязку смотри ,очень тщательно,возможно какой то диод течет под напряжением и (или) резюк обрывается ,замени все диоды и транзюки новыми чтоб избежать мучительных проверок!
Удачи! улыбка
vo-ba
Сообщение #17 от 03/08/2006 20:23 цитата
sergeih писал:
спасибо за совет - попробую
vo-ba
Сообщение #18 от 05/08/2006 21:23 цитата
всем спасибо ! Проблема решена TV в работе ! оказался пробитым ключ (транзюк К-Э ) ,дополнительный контакт с сетевой кнопки-шел не на прямую ,как показано на схеме,а через ключ (транзюк) ,видимо схема изменена производителем вот только забыли нарисовать для людей----"sobaki"---,да еще и каким то клеем залили.Еще раз всем спасибо-тема снята!
