Grundig CUC1822 - УН форева
dawn
Сообщение #1 от 02/08/2006 16:10 цитата
УН стоит зеленый с регулятором резкости
BG 1897-642-3 или HRT241BP. Аппарат еще запускается - дает горизонтальные полосы в верхней половине экрана, но с изображением.
Проблема в том что выводы "их" УН - A и D выведены оба на корпус, но по схеме А должен был выходить на схему - но там выпаяны все резисторы улыбка Возможна ли замена на наш УН 9/27 с допайкой ограничителя и регулятора в таком случае и как?
brt137
Сообщение #2 от 02/08/2006 17:18 цитата
dawn писал:
Резкости или фокуса? подшучивать, дразнить
dawn писал:
Возможно, делалось много раз. Что-то вообще за последние сутки много тем появилось про эти УН улыбка
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=106029
А ты уверен, что дефект в УН? Что там за полосы у тебя? И как выпаяны резисторы - видны следы ремонта? Может их там и не было?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #3 от 03/08/2006 06:58 цитата
Трижды ставил УН9/27 в стандартном для него включении в разные аппараты, к сожалению больше года не отработал ни один. недовольство, огорчение благо сейчас HR доступны.
Angel Hristow
Сообщение #4 от 06/08/2006 23:11 цитата
Ето у грюндигов епидемия-пробивает умножитель в узкой части по середине...как правило сгорают также из-за разряда и другие детали...иногда и проц умирает.
Ставил много раз ваших УН9/27 ,фокус 100мом и проблеми не били..Странно почему у Безимянного не получилось.Конечно на 100 херц шасси не подходят,но уже 2-3 года возвратов редко-примерно процентов на 5-6.
Берегитесь из подделок на оригинальних умножителей
НР-самое лучшее решение
brt137
Сообщение #5 от 06/08/2006 23:53 цитата
Angel Hristow писал:
Вероятно, умножители бракованые попадались ему улыбка.
Добавлено 06/08/2006 23:56
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Трижды ставил УН9/27 в стандартном для него включении в разные аппараты, к сожалению больше года не отработал ни один. благо сейчас HR доступны.
А ты гарантию на ремонт больше года даёшь? улыбка Пробьётся через год - опять сделаешь подмигивание. А то так и без работы останешься улыбка подшучивать, дразнить .
Если ещё сравнить разницу в цене этих УН - то оно того стОит, чтобы похимичить слегка. И хорошо, если ещё HR окажется не бракованый...
Telik
Telik
Сообщение #6 от 07/08/2006 11:02 цитата
При чем тут умножитель при таком дефекте?
dawn писал:
Тут надо кадровые литы менять...
А УН9/27 ставил тоже не раз и ни одного отказа в последствии...
brt137
Сообщение #7 от 08/08/2006 01:34 цитата
Да, увлеклись мы обсуждением умножителей, и забыли про что речь улыбка . Неужто из-за этих полос dawn умножитель менять собрался? подмигивание
