Рубин 55M07-1
Александр79
Сообщение #1 От 27/08/2006 22:23 цитата
На экране две (три) темные гориз. полосы двигаются с низу в верх и обратно, сопровождается срезами картинки на этих полосах (периодически изображение сползает).
gogi
gogi
Сообщение #2 От 28/08/2006 02:04 цитата
с сигналом или без и какая антена если так называемая польская с БП от сети то в нем поменяй емкость 100х63
brt137
Сообщение #3 От 28/08/2006 04:18 цитата
Александр79, название темы исправь в соответствии с правилами:
http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html
Поле темы:
1) обязательно : Производитель
2) обязательно : модель, шасси.
3) обязательно : Кратко (в 2-3х словах) описать проблему.
В этом поле недопустимо использование таких слов как: ПОМОГИТЕ, СРОЧНО, ДАЙТЕ,У КОГО ЕСТЬ, НЕ ЗНАЕТЕ ЛИ и т.д.
Иначе и эта тема уйдёт в корзину, как и первая, одноименная...
gogi прав - такое искажение может вносить блок питания антенны - высохший лит. Если дефект в самом ТВ - ищи, откуда переменка сочится. Возможно, сетевой лит высох (после выпрямительного моста).
Telik
Telik
Сообщение #4 От 28/08/2006 10:28 цитата
У нас такой же дефект идет с коллективной антенны во всем доме, после того, как после грозы сменили усилитель. А вообще такой же дефект может быть из-за дохлой емкости-фильтра в блоке питания телевизора (220х400в).
Александр79
Сообщение #5 От 28/08/2006 21:12 цитата
Антена польская, с комнатной тоже самое, до БП доберусь в выходные
telikiz2000
Сообщение #6 От 14/03/2019 12:32 цитата
Попался мне в руки неисправный телик после ремонта пред мастера!
Моя неисправность в Тдкс рет-22-23
Кручу нижний винтик и появляется изображение и все каналы работают часами!
Стоит выкл телик и его вкл изображения то есть то нет а звук есть!Приходится
аждый раз подкручивать нижний винтик ТДКС и изображение стабилизируется и кажет часами!
переключаю каналы кажет нормально!
Как решить проблему?
Я пропаял все трещины на ТДКС но проблема осталась! Напряжения на кинескопе 190 вольт На мат плате у тдкс 14 и 44 вольта норма!
На мат плате так же пропаял синие прямоугольные конденсаторы- один из них была обгоревшая ножка!
Возможно причина в 1 из Синих конденсаторов? Один конденсатор отпаялся и за ним потянул в нагрев ВД704!
REKKA
REKKA
Сообщение #7 От 14/03/2019 12:51 цитата
telikiz2000, ЗАПРЕЩЕНО!!!!!!!!!! Поднимать старые чужие темы если они уже были решены, и тема не соответствует вашей проблеме.
Oлег
Oлег
Сообщение #8 От 17/03/2019 21:37 цитата
Все равно тема не о чем. Сливаем.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #9 От 18/03/2019 07:50 цитата
Oлег, там рядом еще одну тему по рубину прибей пожалуйста.
567
