JVC AV-21TE Кадровая на LA7837
monser
Сообщение #1 от 02/09/2006 10:18 цитата
JVC AV-21TE
Шасси CKF0270-DS3-1
Проц M37212M4-052SP
Видео M52343SP
Кадровая LA7837
Узкая горизонтальная полоса в центре и уходит в защиту.
После замены LA7837 всё OK.
Закрываю крышку,контрольное включение и ... опять узкая в центре.Uпит как и должны быть:9v,28v.
Проверил емкости в обвязке- никакого криминала.
Опять меняю кадровую(может попалась с дефектом),включаю,всё
показывает без видимых искажений.Выключаю,через минуту, включаю-показывает,опять выключаем,через пару минут включаю и опять LA7837 кирдык.Может кто то сталкивался с таким дефектом?
Спасибо!
remtv
remtv
Сообщение #2 от 02/09/2006 10:29 цитата
Поменяй не только LA7837 но и электролиты в её обвязке
менять надо
monser
Сообщение #3 от 02/09/2006 10:35 цитата
Так вроде как ESR метром смотрел
Сообщение #4 от 02/09/2006 10:46 цитата
monser, шасси MZ2!
Oлег
Oлег
Сообщение #5 от 02/09/2006 10:48 цитата
monser писал:
Сказали же, их заменой надо менять.
Термопастой сади на теплоотвод микруху.
Вован
Сообщение #6 от 02/09/2006 11:02 цитата
Возможно микросхема и не дохнет вовсе. Дело в том, что контактные площадки для пайки вокруг выводов у кадровых в этих ТВ очень тоненькие, от постоянного перегрева и кольцевых трещин выгорают иногда полностью, особенно вокруг 8 и 13 выводов. Иногда запаиваешь микросхему, вроде припой нормально капнул, а контакта нет. Я всегда у них зачищаю концы дорожек возле выводов и таким образом увеличиваю площадь для более надёжного контакта. Да и пропаять и простучать всё остальное в районе кадровой не помешало бы. Было раз два повтора, менял кадровую, а на самом деле был плохо запаян вывод какого-то кондёрчика в её обвязке.
monser
Сообщение #7 от 02/09/2006 12:40 цитата
2 KRAB шасси всё-таки то,что указал выше. MZ2 надписи не нашел.
2 Вован про слабые площадки дело известное-болезнь многих.Да только всё это "было украдено до нас" и ноги IC были загнуты,чтобы дотянуться до своих дорожек,а IC точно сдохла-подкидывал.
Bilal
Сообщение #8 от 02/09/2006 12:52 цитата
В этих шасси плохие пайки не только кадровой, обычно всю плату осматриваю, бывают кольцевые канавки и у видеопроцессора (сильно греется). Посмотри, может там что.
monser
Сообщение #9 от 02/09/2006 12:57 цитата
Да уже до боли в глазах просмотрел и пропаял. но не много канавок-попадалось и более.
А может ли кто-нибудь объяснить физику сего явления?
prapor
prapor
Сообщение #10 от 02/09/2006 14:37 цитата
А вылетает всегда именно после ВТОРОГО включения? Надо тогда осциллом смотреть питания в момент включения. Может бросок напряжения происходит или диод пробивается. На 9В, бывает пробивается стабилитрон 9,1В(на 1 ноге D421?) Литы в обвязке, коли такая бодяга происходит, надо-бы поменять, не меряя. И пропаять цепи кадровой(методом ковровой бомбардировки, как говаривали ЯНКИ в Югославии голливудская улыбка ). Вообще, похоже, что тут не обходится без какого-нибудь большого электролита. При вкл в 1-й раз конденсаторы разряжены, а во в 2-й большие емкости еще не успели разрядиться? Это так, размышления на тему улыбка . Ну, что еще? - ОСку проверить, может подкинуть. И закупить побольше LA7837 - для опытов смех .
P.S. а шасси все-таки MZ2, это точно! А на плате и правда всякая билиберда понаписана, но только не MZ2 подмигивание
monser
Сообщение #11 от 02/09/2006 17:14 цитата
Я думал про возможные броски напруги и видимо придётся заняться полной проверкой,а вылетала и при третьем включении.На счёт ОСки,я думаю вряд ли.Межвитковое давало бы искажения растра и скорее всего мгновенно микросхема бы не вылетала.На счёт закупки-
проблемы-до Хабаровска сутки на поезде,а у местных мастеров брать-по миру пойдёшь(250р)
На счёт шасси не спорю-возможно.Накачал схем 5 AV-21TE и все мимо кассы.Спасибо завтра займусь проверкой у нас уже давно воскресенье.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #12 от 02/09/2006 17:32 цитата
Основная причина пробоя кадровой микросхемы в подобных тв ,это непереодический , ПРОБОЙ диода по питанию кадровой микрухи , рекомендуется заменять диод !
Также необходимо проверить с 160 вольт х 47мкф в районе ТДКС и заменить его !
monser
Сообщение #13 от 03/09/2006 06:56 цитата
2 sergeih: Это который стоит между 8 и 13 или выше?
А 47на 160 кстати кем то поменян на 10-250в.Хозяин отдал
родной со слезшей оболочкой.Но работал ли телек после этой замены не знаю.Сейчас буду звонить хозяину.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #14 от 03/09/2006 09:42 цитата
monser, не надо звонить хозяину, надо все литики менять, а не ESR метром смотреть, может, предыдущий мастер поменял шило на мыло? .
monser
Сообщение #15 от 03/09/2006 09:53 цитата
Оно скорее всего так и есть,но я что то не прослеживаю связи между 47-160 и кадровой.
Ёмкость эта стоит в фильтре по 115в около сплита,а 100на160 после диода около ТР питания.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #16 от 03/09/2006 10:45 цитата
monser, я имел в виду на данный момент литы в кадровой, ну и по первичке БП (если поменять для профилактики )не помешают.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #17 от 03/09/2006 11:13 цитата
monser писал:
это тот который выпрямляет напряжение с ТДКСа для питания кадровой
monser писал:
из-за её неисправности увеличиваются пульсации , которые совместно с другими неисправностями приводят к выходу из строя кадровой микрухи ,а также я подозреваю что и стабилизатор на 8 вольт тоже выходит из строя из-за этого кондера ,большие пульсации !
monser
Сообщение #18 от 03/09/2006 13:27 цитата
Поменял практически всё о чем шла речь.Теперь осталось запаять кадровую,которой пока нет.Как будет,сообщу о результатах.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #19 от 03/09/2006 16:07 цитата
monser, если под рукой LA7838, тоже пойдёт.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #20 от 03/09/2006 18:17 цитата
БУНЯ писал:
эта еще получше будет, помощней
