makar.i
Нет звука с процессора ,как в AV так и с ПЧ тракта
В динамиках проскакивают щелчки при увеличении и уменьшении громкости .
УНЧ рабочий .
Spider3W
Надо зайти в инженерное меню ....
Увеличить громкость ... наверное в ноль упала ...
из-за статики |
makar.i
Цитата: | Надо зайти в инженерное меню .... | а по конкретней ,параметр ? |
Фарид
Игорь поконкретней:какое шасси,на чем собран,с чем пришел,что делал? |
makar.i
Фарид, вот с этим и пришел Цитата: | Нет звука с процессора ,как в AV так и с ПЧ тракта | изначально грешил на УНЧ ,замена ни чего не дала! CHASSIS : MC-049B |
БМК-Миха
держи сервис и будет тебе счастье
в оригинале вход через сервисный пульт.
Жмешь МЕНЮ+МЕНЮ,и удерживаешь секунд 10
Сервис шасси MC-049B.rar 341.96 КБ Скачано: 649 раз(а)
makar.i
БМК-Миха, Цитата: | держи сервис и будет тебе счастье | спасибо конечно-но у меня самого авторизация по LG есть и с этим нет проблем .
Вот только вопрос остаеться открытым кто с таким сталкивался |
Руслан
makar.i, у меня такая же проблема,звук проскокивает с хрипом при увиличение громкости и щелчки.звук не чёткий иду потопчусь в сервисе |
Руслан
makar.i, ты где пропал я проблему решил,а ты,?????у тебя какй звуковой проц????есть 2 причины проц если TDA или МСП, ИЛИ ФИЛЬТР. ПРОБУЙ.... |
