RUBIN 51M06 вкл из дежурки на 1сек.
CROU
CROU
Сообщение #1 От 10/09/2006 11:41 цитата
пришел с непропаями кондеров в цепи НОТ и соотв.негодным строчным транзистором..также резюк 22Ом по цепи кадровой и сама кадровая..кадровую поставил заведомо исправную. дежурка работает..в работу включается на 1 секунду,есть высокое и уходит в дежурку.+В в момент включения где-то 115-120В. питание 8В,5В,3в норма. на системный прц на 36 и 37 ноги импульсы строк и кадров приходят. 8 нога кадровой мс имеет импульс показанный на рисункен.питание кадровой норма,со старой негодной кадровой мс(горел резюк на 45в)при отсутствии 45в телевизор дольше по времени находился во включенном состоянии,иногда не выключался(по вертикали растр был мал) .прошивку другую попробывал...на видеоусилителях норма -около 200в..в поиске все пролазил..похоже,что длительность кадровых импульсов несоотв?
  импульсы 8 ноги.pdf  10.16 КБ  Скачано: 528 раз(а)
CROU
CROU
Сообщение #2 От 12/09/2006 13:17 цитата
причина оказалась в обрыве дороге идущей со 2 ноги кадровой мс на с602, R601...Импульсы показанные на рис в первом моем сообщении сейчас в норме..осталось память залить родной прошивкой..Всем СПАСИБО.
