TECHNO 21TS 5405 вырезан диапазон частот?!
IIITYPMAH
Сообщение #1 от 01/10/2006 11:36 цитата
в квартире одна антенна. два телика работают отлично, а на этом канал ТВ3 и РЕН ТВ не настраивается вообще.
В чем проблема?
prapor
prapor
Сообщение #2 от 01/10/2006 15:25 цитата
Если они на краю диапазона, то вполне возможно, что пресловутое ТЕХНО просто поставило тюнер, в котором эта часть диапазона вообще не берется недовольство, огорчение А если в середине, то все несколько сложней, и нужно больше информации: проскакивает при автонастройке или не видит вообще, а что будет если вручную попробовать настроить? Ну а в итоге может решиться только вопрос нести его чинить или не стоит. Потому как самому IIITYPMAH, , не обижайся, но я думаю тебе не осилить - только попортишь. Даже, чтоб просто выпаять тюнер, нужно хотя-бы уметь это делать. Иначе плата(и тюнер) потом, как поле боя у разъезда Дубосеково в 1941 году.
Ильич
Ильич
Сообщение #3 от 01/10/2006 17:20 цитата
Посмотри здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic73774.html
tis
Сообщение #4 от 11/10/2006 21:34 цитата
Попробуйте пройтись настройкой по всему диапозону частот.
