Sony KV-21FT2K нет изображения, звук есть
xlev
Рудокоп
xlev
Сообщение #1 от 07/10/2006 06:02 цитата
Телевизор Sony KV-21FT2K, шасси FE2, проц. TDA9392H/N1/4/0246... FE2 V3.17, при включении подает высокое и через секунду снимает его, растр не появляется. Спустя несколько секунд лампочка дежурного режима моргает 5 раз. По таблице диагностики это нестабильность тока кинескопа. Проверил сопротивления выводов проца: 54 - примерно 50ком, 55 - более 2мом.
Проверил Д504: не пробит. Заменил TDA6107Q: ничего не изменилось. Зашел в тупик. Прошу помощи.
sherevg
sherevg
Сообщение #2 от 07/10/2006 07:46 цитата
Скорее всего микросхема кадровой развертки виновата.
Morelock1
Morelock1
Сообщение #3 от 07/10/2006 11:33 цитата
смех Стандартный дефект моно шасси! смех Простейший дефект, но надо его знать, а так можно дойти и до проца, что к сожалению криворукие с задранным носом и делают!
Суть проблемы состоит в том, что выходит из строя цепь защиты ОСР. При этом все напряжения в полном порядке! Необходимо иметь в наличие хотябы парочку DTA144ESA (Q605, Q604). Один из них имеет утечку к-е. Короче поменять к чёрту оба!
Удачи!
VladimirP
Сообщение #4 от 07/10/2006 13:47 цитата
Если аппарат очень древний, из тех, где ещё применялись R618, то стОит проверить этот резистор.Его номинал 270 кОм. Можно заменить на 0,125 Вт любой отечественный. Такой заменой в своё время я много аппаратов поднял...
xlev
Рудокоп
xlev
Сообщение #5 от 07/10/2006 18:04 цитата
Докопался сам до R618, он оказался в обрыве. Проблема решена. Большое спасибо всем.
