Sony KV29CS60K проблема со строчной,вопрос по сотаву блока А
batona
Сообщение #1 от 13/10/2006 09:02 цитата
Други прошу помощи в моей проблеме. Есть вышеуказанный телевизор, новый с магазина, но простоявший на складе неизвестно сколько как дефектный. Изначально был выбит верхний строчный Q8803 c5698 и Q8806 5nb40fp. При включении в облегчённом режиме, без верхнего строчного, наблюдается отсутствие строчной синхронизации, слышен свист строчного трансформатора. Подкидывал новый строчный транс, менял резонатор процессора ic7002, изменений нет, но понял,что проблема на плате А в обвязке ic7002 cxa2100aq. По топологии печ. платы шасси соответствует AE-6E, но при подетальной проверке обвязки этого проца много невпаянных деталей, я допускаю, что некоторые каскады могут быть опциональными, но возникли сомнения из-за впаянного транзистора, который висит в воздухе, например есть Q5814 и с ним c5868, из обвязки у него ничего нет и он получается не подключен. Каскадов на q5307, q5811, q5812 нет вообще, в каскаде q5803 нет резистора r5886, те нет подключения к +9в. По схеме много элементом, номиналы которых ХХ. Есть ли у кого значения этих элементов? При проверке на соответствие схеме имеющихся элементов, обнаружил r5803 не 2.2 мом, а 1.5 мом. Когда впаял 2.2 , свист исчез, но индикация канала стала тройной, те закономерное смещение строк, три символа через 1.5 см, с выпавшими строками, с сигналом по AV тоже идёт такой срыв.Подозреваю всё же отсутсвие необходимых компонентов.
Корифеи Сони, помогите.
VladimirP
Сообщение #2 от 13/10/2006 14:01 цитата
ХХ означает, что этот элемент уже давно не устанавливается. Q5814 не используется (это резервный для срочной замены). Q5803 не используется с марта этого года после упрощения схемы VM. R5803 участвует в формировании параболы ( коррекции геометрии) и его лучше вернуть в исходное состояние и не трогать. А вот попробовать сменить С5898 по-моему стОит! Его номинал: 1000 пФ 50 В.
batona
Сообщение #3 от 17/10/2006 01:36 цитата
Спасибо VladimirP , проблема действительно была в C5898 улыбка
