Sharp 54AT-16SC chassis 5BS-A Заворот кадровой (РЕШЕНО)
Юрий
Юрий
Сообщение #1 От 02/11/2006 12:59 цитата
Вся кадровая перепахана,стояло непонятно что но работал так:
сверху заворот на 8-10см. ,а растр смещён вверх на эту-же величину.
Востановил по схеме но результат тот-же.
Смущает то что по схеме указано напряжение +10 и -9 V,а в наличии
+10 и -12,5 V регулировки напряжения нет ,ёмкостя заменил и по питанию и в кадровой.
Прошивка непричём(менял),ОСа живая(проверял другой "начинкой").
Если в сервисе загнать центровку в min. заворот уходит, но нехватает размера сантиметров по 5 сверху и снизу.
Схема кадровой на дискретных элементах.
Состав: 24С02+SDA5254-005
вид.MC44002+MC44140DW
радиокан.STV8223A
  Кадровая.rar  238.79 КБ  Скачано: 1021 раз(а)
vlatro
vlatro
Сообщение #2 От 02/11/2006 20:49 цитата
UREC, меняй Q510 (BC338)
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #3 От 02/11/2006 22:35 цитата
Q504/Q502 проверь а лучше замени ...
Юрий
Юрий
Сообщение #4 От 03/11/2006 17:10 цитата
Менял все транзисторы(правда не на оригинал но подходящие по параметрам)--результат 0.
Абсолютно никаких изменений. Завтра куплю комплект транзисторов(оригинальных), попробую.
О результате сообщу.
johanh
johanh
Сообщение #5 От 03/11/2006 18:25 цитата
Форма сигнала до и после резистора R520?
Юрий
Юрий
Сообщение #6 От 03/11/2006 18:47 цитата
Величина после резистора меньше - форма одинаковая!
johanh
johanh
Сообщение #7 От 03/11/2006 18:53 цитата
Дай ссылку на полную схему.
Юрий
Юрий
Сообщение #8 От 03/11/2006 19:02 цитата
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=8684
johanh
johanh
Сообщение #9 От 03/11/2006 21:45 цитата
Проверь номиналы R516 512 513 C506 да и вообще всю обратную связь R530.......
Юрий
Юрий
Сообщение #10 От 03/11/2006 21:53 цитата
Пойду "ковырять", отвечу уже завтра.
Юрий
Юрий
Сообщение #11 От 29/11/2006 22:09 цитата
Докладываю о проделаной сегодня работе(дошла очередь и до этого ящика).
Замена полностью всех!!! деталей кадровой развёртки никуда не привела.
Результат оставался прежним.Начал "баловаться"с конденсаторами и резисторами(всмысле увеличивать,уменьшать,шунтировать и т.д.). При установке электролита на 4,7мкф/50в так как нарисовал(C) заворот исчез
и я смог растянуть изображение до нормального.
Работает уже часа 3 пока всё в норме.
Сутки- полёт нормальный.
Тему можно закрывать.
