Alls
Привет всем! Пришёл LG CT-29Q91RB шасси MC-021A
SDA5550M, 24C16A, MSP3411GBB, CXA2150AQ, VSP9407B,
CXA2069Q... Включается и сразу после включения уходит в защиту. После нескольких неудачных
стартов замечено, что очень сильно нагревается
строчный ключ и сам строчник (сплит трансформатор) .
может кто сталкивался с таким дефектом.
Оска цела. |
Oлег
Строку откинь для проверки. Запустился?
Меняем строчник.
Только для начала ключик строки проверь
И не забывай про лампу... |
Alls
ТДКС он же "флайбик", он же "сплит", он же "ФБТ", он же строчник.
Oлег : "Строку откинь для проверки. Запустился?"
Что ты имеешь в виду, какую строку ? |
Лев
Alls, Он имеет в виду: Взять провод сечением больше 3мм и перемкнуть Э-Б строчного транзистора, который на радиаторе рядом с ТДКС он же "флайбик", он же "сплит", он же "ФБТ", он же строчник. |
Oлег
Alls, откинь строку, значит отпаять перемычку от питания строчной, оставив в цепи после диода, только кондёр 160V 100мкф. на пюс сие конденсатора припаять один вывод лампы, на минус этого же кондёра-второй.
Добавлено 12/12/2006 18:47
Ты этим проверишь, строчная садит питание, или нет. |
Лев, ",..Взять провод сечением больше 3мм и перемкнуть Э-Б..."
лучше сразу шину для намотки сварочников! - какой же ток в Б НОТа?!
Весело у Вас тут. |
makar.i
KRAB, у Вас тоже
Добавлено 12/12/2006 22:50
Цитата: | Взять провод сечением больше 3мм и перемкнуть Э-Б..." | а у нас других НЕТ
Мы их на предохранители используем |
БУНЯ
Верный друг сайта
Alls писал: | очень сильно нагревается
строчный ключ и сам строчник (сплит трансформатор) | если в обвязке тдкс нет кз, все кондёры целые, сам строчный транзистор без утечки, то смело меняй тдкс.
Да в догонку, не завышено ли напряжение питания? |
Alls
Да весело тут с вами ))))
Не, вроде напруги в норме, не завышенны, но хочу ещё разок убедиться. Схемку только щас подкинули ))) |
Oлег
БУНЯ писал: | если в обвязке тдкс нет кз, все кондёры целые, сам строчный транзистор без утечки, то смело меняй тдкс. |
А как насчёт этого |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
У этих аппаратов есть какой-то подводный камень. У меня напрследок перед увольнением собралось их в углу шткук несколько и все с повторами по НОТ. Причем в некоторых аппаратах тепловой режим в норме, а некоторые как утюги.
В паре аппаратов от безысходности было поменяно все что пришло в голову по питанию и по строке ( примерно по 30 деталей). Результат -0 - повтор от месяца до 3-х. На запрос производителям ответ был такой - спасибо за информацию, в ближайшее время получите рекомендации полгода видимо не ближайшее время, так и не дождался.
А кондеры в обвеске FBT все же проверять надо и лучше заменой и при этом смотреть форму СИОХ. |
