TV “NOVA” NTV-2011MK не откл. в дежурном режиме
pva
Сообщение #1 от 16/12/2006 08:32 цитата
На ремонт пришел с писком с БП. Высохли кондеры. После замены ТВ заработал, но при выкл. в деж. режим тухнет только кинескоп, и звук, а строчка работает.
loony
Сообщение #2 от 16/12/2006 08:59 цитата
Если схема AKAI,то дохнет ключ на BUT11 по питанию строчной развертки.
pva
Сообщение #3 от 16/12/2006 09:31 цитата
В том-то и дело что ключа нет. БП импульсный висит отдельно на крышке (ТВ то маленький). На плату с БП подается только 12В
remtv
remtv
Сообщение #4 от 16/12/2006 11:16 цитата
pva, там есть сервисный переключатель для ремонта бп, его случайно не переключили?
RUZIK40
Сообщение #5 от 16/12/2006 11:23 цитата
Управление идёт с 30 ноги проца, (обрати внимание на переключатель с этой же ноги) и дойдёшь до ключа.
Вариантов несколько - переключатель, ключ, проц.
Ключ на тр. 2SA1012 прямо на входе 12 вольт.
Опоздал я маленько, пока схему достал, пока писал, опередили. улыбка
johanh
johanh
Сообщение #6 от 16/12/2006 12:33 цитата
pva, В названии темы добавь шасси а в сообщении добавь состав ТВ.
Успеха.
pva
Сообщение #7 от 16/12/2006 13:57 цитата
Номер шасси не нашел, Проц - M34300-012SP Видеопроц - TDA8362.
Спасибо за помощь, телик вылечил. Проследил цепь от переключателя до 30 ноги проца. Сдох диод в коротыш по выходу 30 ноги на массу. Диод стоит вообще не по печатке, навесной, пайка заводская.
Всем СПАСИБО!!!
