OPIR
В дежурном и роб. режиме БП выдает 135В, но при пуске происходит скачок напряжения на 3 секунды до 190В, и горит строный транзистор.
В БП менял электролиты, микросхему TDA16846P, автопару, диоды D121, D122.
Может кто встречался с такой проблемой? |
grishig
11AK41 БП TDA16846 При переходе из дежурного в рабочий режим Скачок напруги до 190в на 2 сек. TDA16846; ОПТОпару; С114; С101 ПОДСТАВЛЯЛ,
редактировал -makar.i |
makar.i
| Цитата: | | При переходе из дежурного в рабочий режим Скачок напруги до 190в на 2 сек | переходные процессы --возможно.
А неиспраность то какая? |
zarah
Не фанат форума
| Источник там с мухами, внимательно посмотри все что касается TL431. |
Oлег
Если есть желание разобраться как эта схема работает, почитай это. Только вооружись схемкой от РУБИНА M10_ver02 или подобного.
85482.rar 87.13 КБ Скачано: 650 раз(а)
OPIR
| Подставлял TL431- та же картина. Пока ТВ работает 3 дня, что будет дальше-посмотрим. Может этот скачок напряжения до 190В и должен быть- незнаю? |
БУНЯ
Верный друг сайта
| OPIR писал: | | но при пуске происходит скачок напряжения на 3 секунды до 190В, и горит строный транзистор |
| OPIR писал: | | Может этот скачок напряжения до 190В и должен быть- незнаю? |
никакого скачка не должно быть, | OPIR писал: | | Подставлял TL431 | менять надо, а не подставлять,
при такой поломке, всё что относиться к стабилизации надо менять. |
zarah
Не фанат форума
| Еще раз повторяю - ВСЕ что касается TL431. ВСЕ - это не только TL431 !!! |
Oлег
| Парни правы, TL-ка с окружняком. Там есть резюк, в рубиновской схеме указал бы, если он номинал увеличит, то напруга полезет вверх. А чтоб транзюки не палить, вместо строчной р-ки посади лампу. И спокойно всё померяй. |
Юрий Лосевский
guver
| и че электролит по строке выдерживает или он дохлыи |
