Samsung CS-29M21SPQ - мгновенно сгорает HOT
masters
Сообщение #1 от 06/01/2007 08:22 цитата
Пришел с мёртвым J6920 (строчный транзистор) поставили новый, при включении тут-же умер, напруги с блока питания в момент включения в норме, запуск нормальный, обвязку строчника проверили в норме, TDKS подставляли. В момент включения слышно что высокое появляется без всяких перегрузов пищаний, но такое ощущение что высокое большое, даже появляется запах озона, транзистора хватает на несколько быстрых вкл. выкл. что посоветуете ? неодобрение
praporok
Сообщение #2 от 06/01/2007 09:10 цитата
состав элементной базы ??? шасси ???
Вячеслав5510
Сообщение #3 от 06/01/2007 09:18 цитата
Такое же явление было у меня когда в телевизоре, пришедшем на ремонт, кем-то была сбита установка напряжение питания. В результате все вторичные напряжения были сильно завышены, а с ТДКСа шло около 35 киловольт. Телевизор включался и тут же пробивался строчный транзистор. Может быть и у тебя то же самое?
Добавлено 06/01/2007 10:46
Ещё хочу добавить. Я не видел схемы твоего телевизора и не знаю каким образом стабилизируются вторичные напряжения-скорее всего это,как обычно, оптрон.Совсем не обязательно ставить строчный транзистор сразу же новый, запусти шасси без него, а в качестве нагрузки на 130-140 В повесь обычную лампочку на 60-100 W. Тогда ты узнаешь какое у тебя фактически напряжение питания строчной развёртки, заодно можно осциллографом проверить какие импульсы идут на базу строчного транзистора.
masters
Сообщение #4 от 06/01/2007 10:12 цитата
Телек на фарше, шасси S61B
Юрий
Юрий
Сообщение #5 от 06/01/2007 16:05 цитата
Совсем недавно был ТВ (помоему CP-375 ), там есть ёмкость на ТДКС-е електролит приблизительно 33 или 47 мкф на 160 или 200 вольт плюсом на один из выводов ТДКС-а ,а минус на земле.(не по В+!)
Была высохшая эта ёмкость и ТДКС давал клёво(на кадровую должно +25 в.,а в наличии было около 65 вольт).
Ну и все остальные в этом роде.
При этом пинание В+ и остальные с БП были в норме.
Если есть по схеме такой эл-т проверь его.
Сергеевич
Сергеевич
Сообщение #6 от 06/01/2007 18:20 цитата
UREC писал:
на дворе 21 век бяка
Пилот
Сообщение #7 от 06/01/2007 18:28 цитата
Сергеевич, классно! точно
БОЛЬШОЙ
Сообщение #8 от 06/01/2007 18:37 цитата
попробуй отключить ОС.У меня был похожий случай.
andyli
Сообщение #9 от 06/01/2007 19:00 цитата
При потере емкости конденсатора между К-Э НОТ высокое увеличивается и иногда значительно(в зависимости на сколько уменьшилась емкость).
prapor
prapor
Сообщение #10 от 08/01/2007 01:59 цитата
Лампу, лампу на В+, а замеры в студию!
Сергеевич писал:
на дворе 21 век
В 21-м веке для "самых максимально практичных смех " запросто могут подвесить шасси 20-го века голливудская улыбка !
Хотя Daewoo на Samsung....., согласен, вряд-ли. подмигивание Хотя.... кто знает подмигивание
WLADI+
WLADI+
Сообщение #11 от 08/01/2007 04:23 цитата
UREC писал:
эта схема используется во многих телеках На ДЭУ у меня была такая же хрень. Эта емкость высохла, и напруги по вторичкам ТДКС были завышены в 1,5- 2 раза. Как это объяснить, не знаю просто.
Только эта емкость включается + -ом на питание видеоусилителей, а минусом на +В.
