telestudent
Был 42 Рекорд (5СЦТ) с развороченой вдоль и поперек платой, я её выкинул и навставлял в корпус плат от 3УСЦТ (МС-41-1,МК-1,МЦ-31,и повесил ещё МСН-501), кинескоп был вроде нормалёк (цвета, фокус, яркость).
При малой яркости на экране усё нормально,как только прибавляешь её совсем чуть-чуть появляются линии обратного хода и дальше на всем диапазоне регулировки ускоряющего они слабо просвечиваются. Прибавляется её дофига. Как избавиться от них.??? И ещё вместо 220 вольт (строка-цветность)их 240!!! , Может это связано с тем что 42 труба с данным составов нехочет нормально работать??Цепь в строке по 220в проверял,всё хоошо.
Обычно электролит сдыхает по 200в напряжение ниже200в - и ЛОХи появляются на экране,а тут все наоборот : вместо 220в все 240в +ЛОХи.
Или трубе труба? |
vik57
telestudent, А какой размах КГИ? И МС-41-1,может на 61 трубу был рассчитан! |
telestudent
vik57, КГИ сформировал из КИГАШ через резистор 10К и стаблитрон кс147а(на массу),итого вроде амплитуда его не должна превышать 5в.Две строки пробоваал (которые под руку попались) сняты с 51-х трубок,а какое там отличие идёт на 61 трубу? |
Tjen
telestudent, привет! Так посмотри, есть гасящий на катодах? Если нету, то посмотри есть ли он в сигнале SSC в МЦ31. Там гашение в модуле цветности происходит, и на МЦ приходит КИОХ с амплитудой 10в, где и смешивается с SSC. |
Alexius
telestudent писал: | ]вместо 220в все 240в |
Это напряжение зависит от тока луча.
telestudent писал: | Может это связано с тем что 42 труба с данным составов нехочет нормально работать?? |
Да, вполне возможно. |
MIG
telestudent писал: | кинескоп был вроде нормалёк (цвета, фокус, яркость). |
так вроде или причина в нем. |
VikBel
telestudent писал: | 51-х трубок,а какое там отличие идёт на 61 трубу? | 51-е и 61-е МС МК одинаковы отличия есть в МС под трубу 4Ц
Добавлено 13/01/2007 17:22
А вот если там был МЦ-48 то его подключение отличается от других МЦ |
Ильич
telestudent, подзабывать стали 3УСЦТ, полезли в дебри,
нужно просто отрегулировать уровень черного по R G B тремя подстроечными резисторами на МЦ-31 в обвязке ХА17. |
MIG
telestudent писал: | При малой яркости на экране усё нормально,как только прибавляешь её совсем чуть-чуть появляются линии обратного хода |
Замени МК-1, либо в нем прозвони Т11 и Т12. |
telestudent
Цитата: | нужно просто отрегулировать уровень черного по R G B тремя подстроечными резисторами на МЦ-31 в обвязке ХА17 |
Регулировал- не помогло.100%отпадает.
Заметил следующую вещь-подкинул строку которая дает 207В вместо положенных 220В,яркость иаленькая ЛОХи также присутствуют,при 240В яркость хорошая +ЛОХи.
Думаю что всетаки кинескоп .Какие ещё будут мнения?? |
Ильич
telestudent, писал:
Цитата: | кинескоп был вроде нормалёк (цвета, фокус, яркость). |
Может МЦ-31 попробовать сменить? |
kovan
уменьши ускоряющее напряжение и отрегулируй ограничение по току |
vik57
vikbel писал: | 51-е и 61-е МС МК одинаковы отличия есть в МС под трубу 4Ц
В принципе да ,они одинаковы,но есть различие по номиналам деталей.К примеру,насколько я помню, емкости в цепи коллектора ,а они определяют длительность ОХ строчной развертки.Тем более стоит 42 труба!
telestudent,а что с размером?Сразу все было нормально,или пришлось подгонять? |
БУНЯ
Верный друг сайта
telestudent, а резисторы на МЦ по входам, яркость, насышенность, контрастность менял? Если да, то на какие номиналы? |
telestudent
Tjen писал: | уменьши ускоряющее напряжение и отрегулируй ограничение по току | ускоряющее в трешке регулируется только большим потенциометром ведь. А как производится ограничение потоку в трешке?
Добавлено 14-01-2007 01:53
Цитата: | а резисторы на МЦ по входам, яркость, насышенность, контрастность менял? Если да, то на какие номиналы?
БУНЯ, Менял. Яркость75к на+12, 10к на массу. Насыщенность 82к на +12, 30к на массу.Контрастность 110к на+12, 51к на массу. R4, R5 ,R6 Заменил на перемычки.
Добавлено 14-01-2007 01:55
Алхимик, Алхимик писал: | Замени МК-1, либо в нем прозвони Т11 и Т12.
| Они же же по КиГАШ, если они бы были пробиты,то дефект был бы в следуещем: вверху экрана,по вертикали, были бы часто чередующиеся линии опускающиеся вниз на 5-15 см. Думаю кадровая здесь не причем, но завтра подкину на всякий случай.
vik57, БУНЯ писал: | а что с размером?Сразу все было нормально,или пришлось подгонять? | .Первоначально,установил МК-4 дак размер по вертикаои не удалось подогнать(был меньше) поставил МК-1,им размер выставил как надо. |
БУНЯ
Верный друг сайта
telestudent писал: | А как производится ограничение потоку в трешке? |
на модуле строчной развертки есть подстроечник.
telestudent писал: | Яркость75к на+12, 10к на массу. Насыщенность 82к на +12, 30к на массу.Контрастность 110к на+12, 51к на массу. R4, R5 ,R6 Заменил на перемычки. |
всё правильно, как надо. |
telestudent
БУНЯ писал: | на модуле строчной развертки есть подстроечник. | - пробовал "ноль" эмоций.
Наверно всетаки кинескоп. Зря заморачивался,наприкручивал плат к крышке рекорда 42 трешечных плат и результат плачевный. |
brt137
Может и не кинескоп. МК менять пробовал? Линии обратнго хода видны, если выключить цвет? Яркость нормальная? Картинка не негативит на большой яркости?
Если проблема только в ЛОХ - то можно сделать дополнительную схему гашения по модуляторам, как было в некоторых 2-3УСЦТ. Кстати, а на том МЦ, что ты поставил в этот аппарат - случайно не по модуляторам гасятся обратные ходы? Просто тогда на ПК модуляторы не должны сидеть на массе - если подключить такой МЦ к чужой ПК (где модуляторы на массе), то ЛОХи гаситься будут плохо. В таком случае проблема легко решаема: отрезать модуляторы от массы на ПК, и соединить их с цепью модуляторов на МЦ. |
telestudent
Подкинул МСН-405 ,вместо МСН-501 только цветность взял непеределанную, и о ЧУДО все нормально ,не линий обратного хода, яркость,фокус, цвета -- всё в общем отлично. Получается что прина в несоглассованности модуля МСН-501 со всем остальным,а именно как предполагаю, сигналов КГИ и СИОХ получается,или в самом мсн причина.Возможно что и цветность мозг парит.Кадровая и строка не причем получается.
Добавлено 14-01-2007 23:14
Буду копать дальше. Отпишусь.
Добавлено 14-01-2007 23:37
Может ошибка в том что я на контакт сиох мсн подал через пару резисторов по 10к сигнал с.и. строб с пс? |
БУНЯ
Верный друг сайта
telestudent писал: | Получается что прина в несоглассованности модуля МСН-501 со всем остальным,а именно как предполагаю, сигналов КГИ и СИОХ |
При несогласованности сигналов КГИ и СИОХ, не будет регулироваться, в первую очередь, звук.telestudent писал: | Может ошибка в том что я на контакт сиох мсн подал через пару резисторов по 10к сигнал с.и. строб с пс? |
СИОХ подавал (своё время повставлял много) 10к и КС147, мне иногда приходилось уменьшать 10к до 3 к, КГИ подавал через эмиттерный повторитель на кт315.
на базу через 1к КГИ, коллектор на +12в эмиттер через два последовательно соединённых резистора на корпус, середину резисторов на синтез, сопроты - 1к на эмиттер, 620 Ом на корпус. А поломка у тебя скорее всего в МЦ. |
