Vestel VR2985TS шасси 11AK36A2 опредилить номинал?
Anatol M
Сообщение #1 от 14/01/2007 21:53 цитата
Всем привет! Подскажите, может, кто встречался с такой бякой. Tелевизор Vestel VR2985TS вылетает транзистор Р6NC60FP в блоке питания, видеопроц. ST92195C3B1/OEO (дело не в нем - меняли), проц. STV2248C, шасси 11AK36A2. Одновременно с транзистором вылетают L 802, R820, R821. Проблема в том что нет схемы а L802, R820 без корпуса и невозможно определить номинал. Помогите!!!!
Заголовок отредактировал sergeih
Oлег
Oлег
Сообщение #2 от 14/01/2007 22:02 цитата
Anatol M, немножко вас подправлю STV2248С - это видеопроц, а ST92195C3B1/OEO - это микроконтроллер. Но зачем менять контроллер?
Скажи какая шимка у тебя блоке питания? Если TDA4605-то проверить надо резики на 1и2 ноге микры, на 910к. и 390к. Если TDA16846 - то резик на второй ноге (плавного запуска) 1м. Номиналы возможно указал неверно.
На чём собран БП?
Anatol M
Сообщение #3 от 14/01/2007 22:40 цитата
Блок питания собран на Н 3248 и полевике P6NC60FP
Oлег
Oлег
Сообщение #4 от 14/01/2007 22:53 цитата
Anatol M, Скачайте схему БП и посмотрите резики, все. И шимку смените.
http://www.telemaster.ru/
Добавлено 15/01/2007 00:56
Anatol M писал:
Может на TDA 3842 равнодушие
БМК-Миха
Сообщение #5 от 15/01/2007 07:54 цитата
Аналог UС 3842_КА 3842
Oлег
Oлег
Сообщение #6 от 15/01/2007 10:26 цитата
БМК-Миха, одно и тоже улыбка
Anatol M, скачай архив, я ссылку давал, а там разберёшься какие резики вылетели.
Один наверное от микры на затвор полевика? 22 ома вроде, не помню точно...
remtv
remtv
Сообщение #7 от 15/01/2007 11:30 цитата
Nikolae
Сообщение #8 от 15/01/2007 23:56 цитата
Я конечно извиняюсь, но с каких это пор в 11AK36 стали лепить такой блок питания? Никогда там транзисторов не было, кроме силового, конечно...
Когда надоест палить транзисторы, то поменяй в комплекте с шим ещё и диоды в горячей стороне. Аж все три штуки...
OUT
OUT
Сообщение #9 от 19/01/2007 15:31 цитата
Делал год назад VESTEL VR54TS-2145.Тоже был сгоревший полевик (FQPF8N60C)-поставил P6N60FI,заменил по совету D800 и С858,оптопару,блок питания запустился и через секунду полевик сгорел(4штуки спалил пока не поставил б.у с другой партии).Брак. бяка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 от 20/01/2007 00:53 цитата
Сходи к болгарам у них есть полный SM.nik11, прав, ИП на одном транзюке и одной микре и простой как двери. Были похожие неисправности, проверяется все только заменой, особенно с горячей стороны.
Berg
Сообщение #11 от 20/01/2007 01:26 цитата
Надо заменить С813 470 пФ/1 kV.
