Rolsen 2116, шасси CN-9, Трясется изображение
Сергей Р.
Сообщение #1 от 17/01/2007 16:55 цитата
Ролсен стал снова выпускать ТВ на шасси с TB1238. Аппарат предторговый - при переключении с канала на канал секунды 2-3 изображение качается вверх-вниз как маятник потом останавливается. TA8403K менял, обвяз TB1238 проверил, сменил емкости около TA8403K - бесполезно. Подскажите где копать?
строку заголовка отредактировал sergeih
makar.i
makar.i
Сообщение #2 от 17/01/2007 17:59 цитата
не копать, а перепаивать!!!! прошивку сменить попробуй !
шасси CN-9
Руслан
Сообщение #3 от 17/01/2007 20:41 цитата
Сергей Р., вчерашний случай мой,дефект тотже,результат заменил сетёвой электролит.УДАЧИ.
Сергей Р.
Сообщение #4 от 19/01/2007 12:08 цитата
аппарат побежден. На заводе поставили С407 22мФ хотя по схеме надо 2.2мФ. Всем спасибо . Тема закрыта.
