Макшанов
Поступил телик. Черз 30сек-1мин после включения начинает сам переключать каналы, добавлять громкость. До упора. и пытается еще. Прыгает в конце планки.
Напряжение на проце стоит как нарисованное 5в.
Пробовал греть проц. (как на FUNAE) без результата.
Память 22W04. чуть подогрел. все каналы пропали.
Такое бывает?
Чем меняется?javascript:emoticon('') |
prapor
Кнопки на морде, кнопки. И все, что от них до процессора - проверить. А сами кнопки лучше менять. Какой-нибудь налет(может пролили что?) на этой области.
Еще может быть фотоприемник, и от него к процу, но это менее вероятно.
Что будет, если греть память - не в курсе, но сдается мне, что ты её зря подогрел |
sergeih
Макшанов, правила по созданию тем для кого написаны ? |
Макшанов
пямять грел. слетает все. подскажите замену |
sergeih
Макшанов, я тебе предупреждал ? Предупреждал !
22W04. может обычная пойдет 24с04, 08,16 |
Oлег
Макшанов, Недавно был такой ящик, литик по шине управления и кнопки заменой. Помогает |
БУНЯ
Верный друг сайта
Макшанов, если кнопки проверил, ничего не нашёл, то смело меняй память. Попадалось мне типа такого в телике "КОНТИНЕНТАЛЬ" . А память попробуй 24с04, 24с08, должны работать.. |
Макшанов
модератору. где ошибка в теме?
добовляю.
Проц MSP 3415D B3
видеопроц TDA 9554PS/N1/1/0301 |
Макшанов
кнопки заменил, результата нет. Вечером привезут память. Заменю, напишу |
sergeih
Макшанов писал: | где ошибка в теме? |
1) В строке заголовка шасси не указанно
2) В строке заголовка нет указания проблемы, - это не является проблемой, это вообще ничем не является
3) в поле темы нет состава тв |
Макшанов
Ради интереса, включил вообще без микросх памяти. Ведет себя почно также.Запаял чистую, ничего не изменилось. Буду копать дальше. |
Макшанов
Результата нат. Клиент забрал телик.
Всем спасибо. |
