LOEWE Vitros 6372ZP (Q2500) Не запускается МП
sergeikarp
Сообщение #1 От 07/02/2007 15:45 цитата
МП собран на TDA4605-3 и Q624 BUZ91.
Отключил стр. транзистор ,навесил лампу на выход UB 140v. Лампа вспыхивает на пол сек. и гаснет не успеваю замерить напругу. TDA 4605-3 менял , все предохранители на вых. МП целы, короткого не где нет. Прошу помощи
ventes
Сообщение #2 От 07/02/2007 19:05 цитата
А импульсы на 5 ноге есть?
Питание 6нога 12в?
makar.i
makar.i
Сообщение #3 От 07/02/2007 19:19 цитата
sergeikarp, да будет тебе, счастье!
  Страницы от TDA4605.pdf  91.91 КБ  Скачано: 664 раз(а)
Serg*
Сообщение #4 От 07/02/2007 20:41 цитата
makar.i писал:
Счастья небудет пока не замениш диод D622 (схему предоставил makar.i ), и поставиш качественный BUZ 91 ( только в том случае если предыдущий, родной вышел из строя.) улыбка
sergeikarp
Сообщение #5 От 09/02/2007 13:11 цитата
Да втом и дело, что не вышел. Отключал оптопару (защита по напряжению и стабилизация),продолжает моргать лампа ( успел замерить 130в ).
