Sony KV-25R1R шасси BE-5 - отключается, 6 мыргов
Gans
Сообщение #1 От 22/02/2007 09:45 цитата
Sony KV-25R1R шасси BE-5 попал в ремонт с дефектом - не включается из дежурки индикатор мигает 6 раз. После замены IC501(кадры) стал включаться, но периодически отключается с тем-же миганием 6 раз. В поиске нашел совет "поднять 1 ногу IC001 X-RAY и посадить ее на землю" стал отключаться с 4 мыргами. Подскажите какие цепи проверять. Схемы родной нет, пользуюсь сх. на KV 21R1A, но по-моему есть какие-то отличия, если есть у кого - поделитесь пожалуйста.
vohra
vohra
Сообщение #2 От 22/02/2007 11:04 цитата
У меня тюнер непропай был. Пошевели его конкретно, если не поможет, то не знаю. Если поможет, пропаяй. Количество морганий меня тоже сбивало с толку. Ещё крен проверь, холодная пайка, на основной плате.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #3 От 22/02/2007 12:01 цитата
вот ошибки
  Коды ошибок шасси ВЕ-5.rar  3.51 КБ  Скачано: 2059 раз(а)
Gans
Сообщение #4 От 22/02/2007 17:48 цитата
БУНЯ, Коды ошибок у меня есть, "6"- нет вертикальной синхронизации. Где-то конкретный непропай, но не найти где, печать двухсторонняя, визуально не видно.
VladimirP
Сообщение #5 От 24/02/2007 14:46 цитата
А уж как нам отсюда не видно - если бы ты знал!
