Telefunken шасси TX92F - не запускается БП
slava-1
Сообщение #1 от 22/02/2007 16:27 цитата
При включении телевизора деж. приём начинает мигать тел. не включается. Нашел сгоревший резистор bcl заменил, так же заменил флайбек. Напряжение бп 70вольт, при откл. строчной напряжение поднимается до 90 вольт. Попробовал подключить лампу напряжение 90 вольт не падает, лампа горит ровно. Такая же проблема была озвучена в форуме в 2005 году но не была решена.
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #2 от 22/02/2007 17:02 цитата
А если строчную включить через лампочку напряжение в каких пределах .
noveli
noveli
Сообщение #3 от 27/02/2007 18:37 цитата
в т подмигивание еулефункене напруга на питание строчного обычно 153 вольт
AlexL
AlexL
Сообщение #4 от 28/02/2007 13:53 цитата
Если не ошибаюсь, было подобное - обнулил память и всё наладилось. классно!
brt137
Сообщение #5 от 28/02/2007 23:04 цитата
Напряжение питания строки зависит от размера трубы, и угла отклонения...
slava-1
Сообщение #6 от 01/03/2007 16:00 цитата
Да это память. Стыдно на это так. Дело в том что я который раз попадаю в такую ситуацию, что проблемы других так сказать товарищей приходится писать от своего имени, так как эти товарищи нихрена не понимают по русски! Я ведь спрашивал его, память менял или нет. Говорит что менял. Вопрос - что? Всем спасибо за участие.
