LG CF-21F30K. Шасси MC-019A. Засветка белым с ЛОХ. (РЕШЕНО)
budik
Сообщение #1 от 24/02/2007 23:53 цитата
LG CF-21F30K. Шасси MC-019A .TDA9381PS\N2\3I0792.
После замены разбитого кинескопа на аналогичный но б/у. Работает некоторое время нормально, а затем происходит засветка белым, с ЛОХ., звук остается, изображения нет совсем.. Начинает работать опять, если крутануть ускоряющее, либо произвести измерения на катодах кинескопа.
Пробовал убавить ускоряющее, не помогает. Питание видеоусилителей в норме. Накал немного выше нормы -6.8 в.
Может ли так отрабатывать АББ по причине дохлого кинескопа.
На Оtake 2102 этот кинескоп вполне прилично работал (есть там АББ или нет не помню).
tranz
Сообщение #2 от 25/02/2007 00:03 цитата
Скорее всего непорядок в схеме АБЛ,както D501 вел себя похоже,но его только менять и проверь кадровый размер,этот проц плохо к этому относится,
prapor
prapor
Сообщение #3 от 25/02/2007 00:23 цитата
Этот проц плохо и к неправильному SCREEN относится. В сервисе, либо есть отдельная строка для установки, либо нажать mute?, короче, чтоб кадровая сложилась в полосу, и крутя ускорялку, добиться, чтоб светодиод на морде перемаргивал с красного на зеленый - это и есть правильный уровень.
ЗЫ. А еще такое бывает при неправильной работе одного из каналов видеоусилителей.
А еще при банальной утечке кондера SCREEN-земля(об этом только где-то читал).
Oлег
Oлег
Сообщение #4 от 25/02/2007 07:56 цитата
У меня было такое при дефекте ВУ, непомню точно что за телик, но ВУ были на микреTDA6107J.
Volodichka
Volodichka
Сообщение #5 от 25/02/2007 09:15 цитата
budik, была тема: АББ и как с ним "бороться", там есть примеры как обойти АББ.
budik
Сообщение #6 от 25/02/2007 09:22 цитата
Спасибо всем, причина оказалась банальной. Микро-трещина на контакте G1 кинескопа.
И на старуху бывает проруха.
