TV JVC AV-G21T шасси CA-2 подрабатывает зелёный цвет
sopor
Сообщение #1 от 13/03/2007 22:57 цитата
собран на микрухах M37212M4-051SP(проц);M52343SP(видео).Подрабатывает зелёный цвет,иногда заливает,но без ЛОХ.
Менял ПК,видеопроц.,стабилизаторы,ставил другой кинескоп-результата нет.прыгает питание на выходе видеопроц.по зелёному на ПК.
prapor
prapor
Сообщение #2 от 14/03/2007 00:43 цитата
Попробуй махни м/ду собой ноги в-проца, там где вых. RGB. Ну там зеленый с красным например. Хоть узнаешь: до в-проца(или в нем самом+обвязке) проблема или после.
Кстати, а как обвязка по RGB Qut поживает?
Master47
Master47
Сообщение #3 от 14/03/2007 04:03 цитата
если память меня не подводит,там после видеопроца сигналы RGB идут на кинескоп и стоят диоды, то-ли на массу, то-ли на плюс. Попробуй заменить.
VladimirP
Сообщение #4 от 16/03/2007 15:07 цитата
В толковом словаре С.И.Ожегова говорится так: "Подработать -
- 1.заработать дополнительно к чему-то, а также вообще заработать.
-2.Дополнительно изучить, разработать."
Так я и не понял, о чём идёт речь в описании дефекта...Совсем плохой стал.
alexsiv
Сообщение #5 от 16/03/2007 19:01 цитата
sopor, так ты менял плату кинескопа или панель? VladimirP, я понял так, что мигает ("хлопает") зеленью. ПК нужно копать по G тракту.
sopor
Сообщение #6 от 16/03/2007 22:06 цитата
ПК менял конечно
