svk
Пришёл тв от другого майстра, где он искал (как объяснил хозяин) искажение звука. Подставлял он и процессор и память видимо ничего не помогло.
Оказалось, что в ТВ не выбран верный стандарт звука, а выбрать его можно с МЕНЮ. Но на экране не отображается информация OSD.
Процессор: TDA9554PS/N3/2/1574
Память 24С08. Шасси ITC008. На 34 выв. процессора SSC имеется.
Что ещё нужно проверить?! |
loony
| Так может прошивку залить ,мало ли какую память ставил другой майстер. |
makar.i
| питание ,кварц.,прошивка ,процессор . |
svk
| Питание проверено всё в норме,Прошивка есть THOMSON 21M137KG chassis ITC008 , подойдёт, или надо искать точно такую модель. |
makar.i
svk
| Чистую ставил, результат тот же. |
Руслан
svk, искренне сочувствую, я бы тому мастеру руки поломал, как блин эти все ламеры задрали, учитса не хотят токо бабки срубить. Так вот сначала я бы узнал какой проц там стоял до того как тело попало к тебе, начинай плясать от этого.
да и просмотри как в данном ТВ заводится ОСД. схемы у меня нет под рукой но если что отрою просмотрю. |
brt137
А когда пропало OSD - до попыток ремонта прежним мастером, или в процессе оных?
Добавлено 06/04/2007 02:36
| svk писал: | | Чистую ставил, результат тот же. |
Может быть, нужна инициализация памяти? |
alexsiv
brt137, svk ставил чистую (FF) EEPROM, а этот проц. упр. её инициализирует (практически полностью, порой даже геометрию корректировать не нужно).  |
svk
Встречал я как то на днях того майстра, так он говорил, что переставлял процессор на другой, такой же тв и он там работал.Но я тогда не спрашивал было ли OSD , а искал он как мне кажется звук.
Ruslan-br, на другом форуме (по тв THOMSON) умные люди мне сказали, что процесор у меня стоит правильный , прошивка нипричём, и надо проверить SSC на 34выв., что я и проверил.
brt137, со слов хозяина и майстра, наверное OSD не было.Ведь если бы было, то я думаю, что он бы догадался переключить стандарт звука в МЕНЮ.
Ну, а кварц, думаю, надо будет подставить.Но это уже после праздников.
Если кому придёт ещё какая то мысля с удовольствием выслушаю , |
zarah
Не фанат форума
| Почитай доку на проц, и будешь знать как работает OSD. Если бы была проблема с SSC то телик бы после старта уходил в защиту. |
svk
[quote="zarah"]Почитай доку на проц, и будешь знать как работает OSD. у.[/quote]
Если знаете доку на проц., то скиньте или дайте ссылочку :) |
zarah
Не фанат форума
master pit
троенинг мануал
Добавлено 10/04/2007 16:44
пробую еще
ITC008.rar 825.77 КБ Скачано: 1885 раз(а)
svk
Ссылки почитаю, спасибо!
А кварц сегодня пробовал менять, результата никакого .
По всем признакам остаётся процессор что ли . |
zarah
Не фанат форума
svk
Наконец то приобрёл новый процессор с версией прошивки ET1P500 .
При включении телевизора сразу появилось МЕНЮ телевизора, но как будто заклинила кнопка добавления громкости.Сама кнопка целая.Может при замене процесора с этой прошивкой нужно ещё что-то перепаивать .Так как возле этой кнопки с завода распайка идёт не так как у меня на схеме, а есть две проволочные перемычки.
Подскажите пожалуйста в чём дело . |
БУНЯ
Верный друг сайта
| svk, Первым делом, опять прошивку пробуй, если нет прошивки, чистую ставь. |
svk
Чистую ставил тоже самое.
Спасибо за ответ. |
svdok
svk, писал | Цитата: | | появилось МЕНЮ телевизора, но как будто заклинила кнопка добавления громкости.Сама кнопка целая. | Вспомогательная клавиатура подключена через резистивный делитель. Диапазоны
постоянного напряжения на выводе 7 IV001 следующие:
P – : 0 … 0,07 В
P + : 0,48 В … 0,83 В
V – : 1,1 В … 1,31 В
V + : 1,93 В … 2,14 В
Так какое напряжение замеряно, естественно цифровым мультимметром, на 7 выводе? Отсюда вопрос - остальные кнопки не работают? С ПДУ управление есть?
Проверь работу ТВ отпаиванием двух конденсаторов висящих на 6 и 7 ногах - подтекают - типовуха! |
