TV AVEST 54ТЦ-02.Сверестит в дежурке.
Икар
Сообщение #1 От 19/04/2007 15:20 цитата
Родной бп весь обуглился.Поставил МП3-3.Телевизор работает.Как в дежурном режиме избавиться от релаксации.Пробовал нагружать лампой 15 ватт от холодильника -нет писка.Можно ли что нибудь другое придумать?Ставил резистор на 25 ват 2,5 ком не пищит, но сильно греется.Заранее благодарю.
Руслан
Сообщение #2 От 19/04/2007 15:43 цитата
Икар, старик ты вродибы как старожыл,но поверь я ствоего сообщение ничего непонял.
Сообщение #3 От 19/04/2007 15:55 цитата
Икар, голливудская улыбка есть в РЕТе или РиС, Радиоаматоре статья о переделке этого МП для работы в ДР! Поищи в сети.
Но вообще-то это извращение! Неужели нет ничего более современного с разборки?
Икар
Сообщение #4 От 19/04/2007 15:56 цитата
А где эта статья?Не могу найти.
Вано
Сообщение #5 От 19/04/2007 16:16 цитата
так поставь уже и модуль дежурного режима улыбка классно!
Руслан
Сообщение #6 От 19/04/2007 16:18 цитата
Вано, стопудово ,хотя можно всё намного проще типа 4605,навесным методом.
Икар
Сообщение #7 От 19/04/2007 16:30 цитата
Я раньше универсальные преобразователи ставил.Теперь они кончились.Есть они в Италии.Но это далеко.
Victor N.V.M.
Victor N.V.M.
Сообщение #8 От 19/04/2007 20:36 цитата
Вообще для таких извращений подходит МП 403. Чтоб в дежурке не свистел, - грузишь 130в. резистором на 15 кОм. классно! Я такими делами занимался лет 5 назад, тогда было трудно купить уже готовый блок питания для токих дел.
Kolupalkin
Сообщение #9 От 19/04/2007 20:52 цитата
Всё делается до смешного просто .Чтобы он не сверещал надо убрать цепь запуска - просто выпаяв КТ117,а для запуска поставить резистор 200к - 47к - 2вт ,подбираеш с большего по надёжному запуску,с 300в на базу КТ838 .Правда в дежурке немного напруга может поднятся и иногда может слегка попискивать - тогда чуть можно подгрузить.Это всё зависит от качесваТПИ. Если есть возможность выбрать БП то из 3-4 шт обычно можно найти идеальный - напруга в деж. почти не поднимется и верещать не будет.
Еще его можно обрезать -срезаеш то место где 2 сдоровенных кондера а 300в береш сродного и еще можно отрезать все вториные выпрямители прямо под самый ТПИ и корткими проводочками в дирочки от старого ТПИ .После обрезки конструция становится довольно компактной и всегда влазит над старым БП на две стоички.Получаетя довольно аккурато и эстэтично.
Забыл - еще надо заменить конденсатор в стабилизации кажется С2 там 0.68мкФ поставь 10.0х35в.
URAT
Сообщение #10 От 19/04/2007 22:31 цитата
Икар, ставил тоже иногда лет 10 назад,когда было все в дефиците.Но МП-3-3 не покатит,будет свист в дежурке.
Нужно БП на TDA4601.Вроде стоят в ВИТЯЗЯХ . Кажись МП-420.
Kolupalkin
Сообщение #11 От 19/04/2007 22:38 цитата
Так и переделывают чтобы не свистел.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #12 От 19/04/2007 23:22 цитата
Вано писал:
Солидарен, и не надо изобретать велосипед, или ставить мп с деж. режимом.
Икар
Сообщение #13 От 20/04/2007 02:13 цитата
Спасибо.Будем пробовать.
makar.i
makar.i
Сообщение #14 От 20/04/2007 13:09 цитата
кто хочет потрепатся в корзину......тема называется ""пи...""
F
