Mitsubishi CT-25M5E - сгорает НОТ
alex_888
Сообщение #1 от 07/05/2007 23:24 цитата
При вскрытии обнаружил взорвавшийся С5А3 (9,1nF 2KV), почивший НОТ S2055 (Q552) унес за собой Q901 (S2000N) в БП что привело к выходу из строя R991 (4,7Ом 10Вт). При детальном рассмотрении оказалось что вместо S2055 установлен D1556 а в его К-Э вместо BY228 - BYW96E, видимо все эти "нововведения" были сделаны во время ремонта после которого тв проработал примерно год. Заменил транзисторы (поставил те что указаны в схеме), литы, C5A3 не нашел, поставил 2 8200pF 1KV, диод пока оставил, но хотел бы узнать у специалистов насколько корректна такая замена. ТВ проработал часа 3, после чего благополучно умер по той же схеме Q552->Q901->R991, причем оба транзистора не перегревались ~40C. А вопрос в следующем: по какой причине горит НОТ, может я чего не досмотрел, на что следует обратить особое внимание?
если кому интересно схема есть тут: http://www.rubtsovsk.ru/~davidov/arxiv/Mitsubishi.rar
Руслан
Сообщение #2 от 07/05/2007 23:33 цитата
alex_888, по тойже схеме,только электролиты поминяйте ещё,сто пудов усохшые!поэтому и призводит до такого результата.То что телик проработал год это тоже показатель.Удачи.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #3 от 08/05/2007 00:13 цитата
alex_888, обязательно литики по питанию, и пропаяй радиаторы БП и строки.
igrekc
Сообщение #4 от 08/05/2007 00:52 цитата
Пропаять не только радиаторы.Просмотри ТМС видеопроцесор и БП.
Михаил Попов
Михаил Попов
Сообщение #5 от 08/05/2007 13:06 цитата
Что значит 2 8200 pF 1 kV? Последовательно? Общая 4100, а было 9100, увеличение амплитуды СИОХ, уменьшение размера по горизонтали. Параллельно? 16400, а было 9100, 1 kV - маловато.
alex_888
Сообщение #6 от 08/05/2007 18:06 цитата
Емкости поставил последовательно, конечно маловато, но ничего более подходящего нет недовольство, огорчение
Нашел непропай вывод индуктивности L551 (идет на OC), в первый раз не обнаружил т.к. в паралель с ней стоит рез. R512 (560 Om 1W)
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #7 от 08/05/2007 18:19 цитата
alex_888, если сделал, то пиши, что тема закрыта. Или ещё проблемы?
alex_888
Сообщение #8 от 09/05/2007 10:11 цитата
ТВ проработал порядка 5 часов и опять умер с теми же симптомами. Кстати во время его работы обнаружилось отсутствие цвета в SECAM, причем картинка не черно белая, а синяя. в ПАЛ цвета идеальные.
И еще одно, все индуктивности в обвязке Q552, Q551 очень сильно греются, невозможно дотронуться, при этом транзисторы нагреваются градусов до 40 не больше.
Михаил Попов
Михаил Попов
Сообщение #9 от 10/05/2007 16:00 цитата
Индуктивности греются из-за большого тока. Что с напряжениями питания и с размером по горизонтали, с "подушкой"?
alex_888
Сообщение #10 от 11/05/2007 14:17 цитата
Картинка по горизонтали была заужина после смены С5А3 с 4100пф на 15000пф 1,6кв (должно быть 9100пф 2кв) стала нормальной, без каких либо значительных искажений. Опять сменил комплект транзисторов но ждать пока ТВ загнется не стал. Я предпологаю что проблема в какой то емкости. Буду искать замену,и осциллограф. Сменю все емкости а там посмотрим...
Руслан
Сообщение #11 от 11/05/2007 14:22 цитата
alex_888, Вы можете тоже почитать раздел,АЗЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ это тут http://monitor.espec.ws/section1/topic85450.html
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 от 12/05/2007 16:38 цитата
У всех Мицубиси 2 проблемы:
1, Эл-литы - причем все подряд.
2, Непропаи - причем везде.
Ну и ТДКС не хило бы прозондировать.
