ВИТЯЗЬ 37ТЦ6020 шасси МШ-60 не работает видеовход
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #1 от 15/05/2007 12:21 цитата
Видеопроц. ТДА8362А С эфира всё нормально, с АВ входа изображение нет.(еле заметно чтото просматриваетса)ю При подачи сигнала RGB картинка есть но отсутствует синхронизация. (DVD -LG ). неодобрение
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #2 от 15/05/2007 14:51 цитата
Проверь цепь видео, возможно КЗ и коммутатор. Сейчас часто бьют видеовходы горячим подключением.
Oлег
Oлег
Сообщение #3 от 15/05/2007 17:50 цитата
Вот саму TDA8362A она же LA8362ANS (намного дешевле) желательно проверить заменой.
Юрий
Юрий
Сообщение #4 от 15/05/2007 17:53 цитата
Врядли виновата 8362,проблема скорее всего в комутаторе и цепях от видеовхода до 8362.
Oлег
Oлег
Сообщение #5 от 15/05/2007 18:28 цитата
Вход видео у нас там на 15 ноге если не ошибаюсь. Так от видеовхода, до 15 ноги у нас там только разделительная ёмкость.
Возможно ошибаюсь, давно уже с такими проблемами не бился.
brt137
Сообщение #6 от 16/05/2007 01:36 цитата
Оторвать от схемы 15-й пин 8362A и проверить прохождение сигнала с него при активном видеовходе. Если молчит - менять 8362.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #7 от 16/05/2007 10:21 цитата
На 15 р сидело короткое порядка 8ом. Так как проца под рукой небыло,и терять уж нечего, гы-гы пробовал идти иным путём - кратковременно подал на 15р напряжение 12в... и... TDA8362A... ожила! Видеовход пашит, RGB- тоже. Так вот. Клин -клином вышибают! W-O-W P.S. Только на долго ли? хммм...
Сообщение #8 от 16/05/2007 12:14 цитата
snoopy, улыбка http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=73444 - почитай!
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #9 от 16/05/2007 12:43 цитата
KRAB, браво! браво! классно!
brt137
Сообщение #10 от 16/05/2007 20:14 цитата
snoopy, есть смысл теперь поставить защиту по видеовходу на двух диодах. Тем более, что пробитый защитный диод в микросхеме ты выжег уже улыбка.
