НПР
Всем привет, мужики кто поможет разобраться с аппаратом DIGITECH 2000 CTV7216 во первых у него нет звука при приеме передач слышно только шипение, картинка идеальная при подключении видеомагнитофона через скарт звук есть но нет синхронизации, схемы нет и никак не могу найти  |
БУНЯ
Верный друг сайта
НПР, ну не тебе же обьяснять правила, не новичёк же.
В названии темы указать модель аппарата, шасси (если есть) и кратко проблему.
В сообщении: подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для ремонта.
В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц и т. д.. |
agent007
| НПР писал: | | ,схемы нет и никак не могу найти |
А у всех остальных она есть и все должны догадатся на чем собран телик , что ты мерял , менял , стучал , пропаивал.  |
Михайлов
| НПР -если нет схемы то поделись хотя бы составом.....и люди вам помогут. |
НПР
извините мужики, я все понимаю что вы имеете введу, но я просто с таким аппаратом еще не имел делов, я впервые его вижу, также не встречал таких микрух, блок питания собран на микрухе TEA2164,
блок обработки интересный с двух сторонним монтажом, я напишу все какие там стоят микрухи,
CCUS7916P
DPU2553
VCU2133
DTI2223
PVPU2204
SPU2243
TPU2732
APV2471
ADC2311
MCV2600
U2164D
MEA2901
на некоторых номинала просто не видно вообще, на чем собран УНЧ тоже не могу сказать так как он слишком не удобно запаян, не охота ломать пол телика чтоб посмотреть на него, значит я забыл сказать первый дефект у него был такой, при включении телевизора экран остается черным звука нет графика отображается, причиной этого был оборван резистор R1206 4,7Ом, через который поступает питание на радио канал, на 7 ногу. После замены появилась цветная четкая картинка, но нет звука а именно из динамиков слышно одно шипение, пробовал менять фильтры 5,5 и 6,5 не помогло, да кстати радио канал собран на U2829. TDA4453. TDA4445A. И еще при подключении видеомагнитофона звук есть нормальный, а нет картинки именно синхронизации. |
Руслан
| НПР, Телик с Европы, ставь плату звука, цепляй к ней 12в.вход,выход,и корпус всё просто как 2х2.Удачи. |
Юрий
Судя по составу это телик из серии DTV(2 или 3).
Обычный "цифирь",бери схемы и сравнивай. |
Руслан
| Юрий, Это может быть и LOEWE.Не обезательно Шнайдер.Хотя разницы нет плату ставить гараздо проще. |
Юрий
| Может и LOEWE,неспорю(только сегодня отдал LOEWE с похожей комплектацией),Но по большому счёту набор микрух один(за небольшим исключением),поэтому вполне можно и схему DTV глянуть. |
НПР
| плата звука уже стоит прямо сверху на экране,но она не работает 12вольт подается,пробывал подкидывать фильтра на 5,5 и 6,5не помогло,схемы нет,а телик действительно из серииDTV2,наконецто увидел наклейку. |
Руслан
НПР, | НПР писал: | | наконецто увидел наклейку. |
Это большой плюс.А поменять плату целиком??? |
НПР
| к сожалению нима,я бы срадостью,ша попробую скачать с файловика схемку ШнайдерDTV3,посмотрю на нее. |
Руслан
| НПР, выдёргни и вставь на место радиоканал,и будет тебе счастё. |
НПР
| гы как это выдергнуть и вставить назад радиоканал,что дефект устранится,уже не однократно выдергивал и вставлял назад,счастья пока нет,а схемку ШнайдерDTV3 из файловика что-то не хочит раскрывать,пишит что файл поврежден. может попробывать на DTV1. |
Руслан
вот
ДОБАВЛЕНО 06/06/2007 15:18
обрати внимение на R24.
Schneider DTV3.rar 521.59 КБ Скачано: 536 раз(а)
НПР
| Руслан у меня шассиDTV2.посто я думал что может DTV3 похожее |
НПР
| Руслан очень благодарен за ссылку, но что-то к сожалению я на своем шасси не вижу резистора R24, и микрухи TEA6420 вообще. |
Юрий
| Вот ,есть схема DTV2, Здесь |
НПР
| Очень благодарен за схему Юрий,ешо такой вопрос,не у каго нет режимов микрух в радиоканале. |
НПР
| Всем привет,я тут немножко отвлекся от телика и снова возвращаюсь к нему, вобщем я остановился на радиоканале,а именно на микросхеме U2829B.после замены отпишусь.пока нечим менять. |
