SUPRA STV-2048 DK шасси PC-04A - полудежурный режим
uiop2008
uiop2008
Сообщение #1 от 19/06/2007 02:16 цитата
Изначально тв. SUPRA STV-2048 DK (шасси PC-04A) поступил с битым БП: TDA4601, ключ KDS1555. После проверки заменил на К1033УЕ1, D1554. На экране гориз. линия. Битая кадровая TDA1170N. Соответственно горелым был R320 (10 Ом) по питанию (25 В).
После замены в рабочем режиме претензий нет. В дежурном режиме изображение остаеться, отключается тока звук.
То биш не откл. 118 В реле управляемое Q801 и Q713 по 12 В. Битым оказался Q713 KTC1959 (пробой К-Э).
По параметрам http://www.datasheets.org.uk/search.php?q=KTC1959&sType=part&ExactDS=Starts
пробовал заменить на КТ315, КТ972. При этом при включениии тв первоначально на секунду появляется высокое, затем тв как мёртвый. При выключении кнопкой сеть на экране вспышка.
Вешаешь соплю К-Э Q713 - работает с полудежурным режимом.
Вот я думаю зря я сыканомил и вместо родной TDA4601 поставил К1033УЕ1. Мож она дежурку не держит (типа нагрузки нет).
vik57
vik57
Сообщение #2 от 19/06/2007 03:20 цитата
Посмотри в более ранних моделях(телевизорах),на чем ключи собраны! Наверняка стандартная схема!
Daewoo,Akai и т.д.
uiop2008
uiop2008
Сообщение #3 от 19/06/2007 03:24 цитата
Сорри, я малость скорректировал пост. Звиняюсь.
vik57
vik57
Сообщение #4 от 19/06/2007 03:29 цитата
Правильно,лучше родную поставь!К1033ЕУ1--TDA4600
uiop2008
uiop2008
Сообщение #5 от 19/06/2007 03:48 цитата
Благодарю, бум пробовать.
guver
guver
Сообщение #6 от 19/06/2007 09:38 цитата
uiop2008, родная решает проблему и экономия не всегда правильна
uiop2008
uiop2008
Сообщение #7 от 19/06/2007 19:52 цитата
Решено. Неисправность оказалась немудрая, но раз уж начал тему, закончу.
Причиной "полудежурного" режима была утечка в конденсаторе фильтра по 12 В (С804S). В результате в дежурке 12 В сажалось до 5,6 В, чего очевидно не хватало для работы ключа Q713 (KTC1959). Этот битый заменил на КТ315, фунциклирует нормально.
Смутило то, что в рабочем режиме претензий к работе ТВ небыло, все напряжения (12,18,118 В) были вольт в вольт бяка
Благодарю откликнувшихся за соучастие. голливудская улыбка
Кстати после устранения неисправности махнул К1033ЕУ1 на ТДАшку. Разницы ноль. Фурычит одинаково хорошо подшучивать, дразнить
vik57
vik57
Сообщение #8 от 19/06/2007 20:53 цитата
за соучастие
uiop2008 соучастие в преступлении? голливудская улыбка
uiop2008
uiop2008
Сообщение #9 от 19/06/2007 20:59 цитата
В мыслеблуждании с положитльным эффектом улыбка
