SIEMENS FC210K6 - не регулируется звук [РЕШЕНО]
НПР
НПР
Сообщение #1 от 12/07/2007 23:31 цитата
Всем добрый вечир,привезли на ремонт SIEMENS E-Fr.210 шасси точно не знаю наверное D598 если не ошибся, состав аппарата таков
управление на XC88649P
видеопроц STV2102
память XLS24C04
блок питания на TDA4605-3
Значит в первую очередь я его почистил, пыли было море ещё нигде сколько не встречал, вынул плату посмотрел на пайки, пропаял ТДКС, импульсник в БП, и разъем на отклонялку, после чего включил его телик завелся блок питания работает нормально все вторички в норме, каналы переключаются нормально, регулировка яркости контрастности, насыщенности тоже нормально, а вот со звуком получается проблема, при попытке увеличить громкость высвечивается линейка и регулируется совсем в небольшом пределе, максимального уровня не получается. Прошу помощи.
RUZIK40
Сообщение #2 от 13/07/2007 00:15 цитата
Включатель сети с дополнительной контактной группой на запуск?
НПР
НПР
Сообщение #3 от 13/07/2007 00:31 цитата
извеняюсь на запуск чего
brt137
Сообщение #4 от 13/07/2007 05:59 цитата
А может он в хотель-режиме?
НПР писал:
при попытке увеличить громкость высвечивается линейка и регулируется совсем в небольшом пределе,максимального уровня не получается
Юрий
Юрий
Сообщение #5 от 13/07/2007 08:28 цитата
Тоесть часть линейки идет регулировка ,а дальше стоит? Так?
Подерживаю brt137 ,он в отеле.
Руслан
Сообщение #6 от 13/07/2007 09:33 цитата
НПР,
RUZIK40 писал:
НПР писал:
сетевая кнопка имеет два контакта запуска,лутше сразу заменой,но всё же это наверное готельный режим.пройдись поиском по разделе сервсные режимы.
НПР
НПР
Сообщение #7 от 13/07/2007 12:35 цитата
Всем добрый день,очень благодарен за советы попробую потом отпишусь
RUZIK40
Сообщение #8 от 13/07/2007 13:59 цитата
НПР, контакты запуска можно просто отсоединить временно и посмотреть не изменилась ли регулировка звука.
Весьма вероятно и то, что что тв находится в режиме HOTEL, если не позволяет перестроить и станции.
Уточни модель, вначале возможно будет что-то типа CS, FC, FS или FV, должен быть аналог CUCxxxx среди грюндиков, тогда можно будет более конкретно помочь.
НПР
НПР
Сообщение #9 от 13/07/2007 15:50 цитата
модель уточняю FC210 К6.
ДОБАВЛЕНО 13/07/2007 17:37
мужики помогите с севисными настройками,в разделе сервсные режимы,я нечего не нашел.
НПР
НПР
Сообщение #10 от 15/07/2007 00:16 цитата
Всем доброй ночи,мужики так что не подскажете по поводу сервисных режимов,а то этот аппарат меня штопорит уже,по мимо его я уже три штуки других аппаратов сделал, недовольство, огорчение
brt137
Сообщение #11 от 15/07/2007 00:24 цитата
НПР писал:
А русские буквы в названии модели зачем пишешь? Чтобы всех запутать? Если бы правильно написал, и в поиск бы забил модель, то может и нашёл бы чего.
ДОБАВЛЕНО 15/07/2007 00:33
http://archive.espec.ws/section274/
http://master-tv.com/proshivki/tv/Siemens-eeprom-memory-dump.html
RUZIK40
Сообщение #12 от 15/07/2007 01:13 цитата
SIEMENS FC210 K6 = GRUNDIG CUC6300
Дальше сам всё найдёшь.
brt137
Сообщение #13 от 15/07/2007 13:21 цитата
НПР, глянь эту тему: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=145057
Александр Бородин писал:
Дежи нажатой кнопку i на пульте и включи телевизор, в появившимся меню выключи готель.
Относительно сетевой кнопки (наверняка не в тему, но раз уж выше упоминали):
Все телевизоры на шасси CUC6300. Неисправность: при включении телевизора изображение нормальное, звука нет. При подаче с пульта команды VOL+ звук появляется, а при отпускании кнопки VOL+ звук исчезает. Неисправен сетевой выключатель S601. Дефект — из-за дребезга контактов в дополнительной секции запуска.
http://www.d43d.ru/13.htm
Типовуха, но народ частенько спотыкается на этом дефекте.
Тут тоже много интересного есть по сервис-режимам, в том числе - и по этому же шасси: http://www.remserv.ru/cgi/magazine/heading/tv/12/238
НПР
НПР
Сообщение #14 от 16/07/2007 12:21 цитата
всем привет,аппарат действительно был в готельном режиме,вошол в севис и в первом разделе готель поставил значение выкл,телевизор стал работать как настоящий,всем очень благодарен за участие,всего доброго.
