Samsung CS-21N11F1Q - срыв общей синхронизации
SVSVS
Сообщение #1 От 13/07/2007 12:03 цитата
CTV - Samsung CS-21N11F1Q, шасси - KS9A, проц. - TDA9381PS/N3/3/1642 (заменен на TDA9351PS/N2/3), память - A81DC.
Не ТВ, а шкатулка с сюрпризами улыбка
Краткое содержание предыдущих серий улыбка
1. Сначала не было высокого, вернее оно появлялось на секунду и пропадало. Обнаружено: Емкость С404 680п х 2кВ имела утечку, из-за чего сигнал "s-castl" с выхода строчника имел постоянную составляющую, которая перекашивала схему формирования строчных пусков в проц., отсюда такой эффект с "высоким".
2. После появления высокого обнаружено отсутствие кадровой развертки - исправлено заменой процессора (на TDA9351PS/N2/3).
3. После одних суток нормальной работы вылез 3-й дефект - неустойчивость общей синхронизации. Т.е. ТВ может включиться нормально, но малейшая помеха синхронизацию сбивает.
Не связано ли это с заменой проц. на неродной? Или как?
agent007
agent007
Сообщение #2 От 13/07/2007 13:53 цитата
Скорей всего брак самого проца.
samurai-san
samurai-san
Сообщение #3 От 13/07/2007 14:48 цитата
А дальше цепь после C404 не проверял?R414 бывает подгорает.
Oleg61
Oleg61
Сообщение #4 От 13/07/2007 14:56 цитата
Напиши третью строку родного проца и двоюродного. Что то типа SPM-802xxxx
SVSVS
Сообщение #5 От 13/07/2007 17:01 цитата
samurai-san писал:
Цепь в норме, СИОХ до проца доходят.
Oleg61 писал:
Прошивка родного - SPM-802EEN6, а установленного - SPM-802EE6.
Когда срывается синхронизация, ЗГ в проце генерит не 64 мкс, а 60 мкс. Это как-нить регулируется, например в сервисе?
Oleg61
Oleg61
Сообщение #6 От 13/07/2007 17:12 цитата
Вероятнее всего у тебя проц не подходит. Самсунг не дает аналогов SPM-802EE6. А вот у родного аналоги от EEN1 до EEN6. Я лично не пробовал вместо SPM-802EE6 ставить другие и вместо SPM-802EEN6 ставить SPM-802EE6, поэтому однозначно утверждать не могу. Но на сайте самсунга аналоги SPM-802EE6 му процу не указаны.
SVSVS
Сообщение #7 От 13/07/2007 17:27 цитата
Oleg61, да я тоже смотрел таблицу оценки взаимозаменяемости TDA93XX и в ней для TDA9381PS/N3/3/1642 замены нет, но продавец на р/рынке клялся, что аналоги недовольство, огорчение
Oleg61
Oleg61
Сообщение #8 От 13/07/2007 17:56 цитата
У самсунга заменяемость определяется по третьей строке SPM-802xxxx. Как вариант где то взять для подстановки SPM-802EENx.
SVSVS
Сообщение #9 От 13/07/2007 19:18 цитата
Все же мне кажется, что это не проц. Сейчас провел эксперимент: подставил старый больной на кадры процессор. Так вот он тоже генерит 60 мкс, а не 64. Эта строчная частота фиксирована или можно подстроить?
Сообщение #10 От 13/07/2007 19:29 цитата
SVSVS, керамику (кондеры) смотри ЗАМЕНОЙ около проца по ногам, завязанным на СР! улыбка
SVSVS
Сообщение #11 От 13/07/2007 21:55 цитата
KRAB, вообще-то я их проверял еще в первой серии, но теперь прийдется действительно заменой.
Рафик
Рафик
Сообщение #12 От 14/07/2007 13:03 цитата
Вместо SPM-802EEN6 ставил EE5 и ЕЕN4 работают. ЕЕПРОМ чистиь не пробовал.
mihalych
Сообщение #13 От 14/07/2007 21:28 цитата
SVSVS. 16,17 ноги проца,замени конденсаторы(знаменитая неисправность).
SVSVS
Сообщение #14 От 15/07/2007 19:52 цитата
Два дня работал до 8 вечера, а телек дома. Завтра все испробую, спасибо за наводки.
SVSVS
Сообщение #15 От 16/07/2007 12:15 цитата
Менял емкостя повязанные на СР (16, 17 ноги), а заодно и у кварца - не ICE недовольство, огорчение
Не знаю за что еще зацепиться.
Рафик писал:
Это как? Делал Reset из сервиса - без результата.
Какие есть еще идеи, даже сумасшедшие?
Рафик
Рафик
Сообщение #16 От 16/07/2007 16:28 цитата
ставить чистую, из сервиса сбрасываются только пользовательские настройки.
ДОБАВЛЕНО 16/07/2007 17:31
и на будущее, при замене проца у самса чистить ЕЕПРОМ
SVSVS
Сообщение #17 От 16/07/2007 16:39 цитата
Хм, попробую и эдак.
SVSVS
Сообщение #18 От 16/07/2007 19:34 цитата
Поставил чистую 24С08 - опять таки не ICE Прошу помощи рёв в три ручья
Рафик
Рафик
Сообщение #19 От 17/07/2007 15:24 цитата
тогда скорее всего дефектный проц
SVSVS
Сообщение #20 От 17/07/2007 16:56 цитата
Сумлеваюсь я, однако.
Два снаряда в одну воронку?
