Coldstar CF-20A80Y - Не входит в рабочий режим
OL1
Сообщение #1 от 04/08/2007 11:10 цитата
Дежурный режим есть. Только переводишь телевизор в рабочий режим, блок питания сразу отключается. Блок питания весь перемерил сто раз, ничего не нахожу? IC802 менял два раза в этой модели?
san06
san06
Сообщение #2 от 04/08/2007 14:07 цитата
надо бы попробовать нагрузить на лампу по B + отключив строчку,и также вторички, где-то садит..
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #3 от 04/08/2007 16:10 цитата
OL1, расскажи што поменл
elgen
Сообщение #4 от 04/08/2007 19:52 цитата
где-то садит..
что угодно по вторичке от строк начинать.
Ild
Сообщение #5 от 04/08/2007 20:01 цитата
тсоедени вторичку навесь лампу 100 вт и смотри удачи аппарат вроди не сложный сделаешь стопудово
Oлег
Oлег
Сообщение #6 от 05/08/2007 20:25 цитата
Шасси не помню по модели, но если стоит SE то её менять в первую очередь.
OL1, название темы поправил.
квас
Сообщение #7 от 06/08/2007 05:00 цитата
Кроме IC802 еще меняй IC801 и IC803.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #8 от 06/08/2007 10:18 цитата
OL1 писал:
Дежурный режим есть. Только переводишь телевизор в рабочий режим , блок питания сразу отключается.Блок питания весь перемерил сто раз ,ничего ненахожу? IC802 менял два раза бесполезно!
Эта микросхема управляемая. Смотри чем её управляет. Сразу конечно СЕшку замени и оптопару с её обвязкой.
Лёхман
Лёхман
Сообщение #9 от 06/08/2007 12:56 цитата
OL1, C809.C404 поменяй, литы на горячей по умолчанию.
OL1
Сообщение #10 от 06/08/2007 15:21 цитата
На лампу по В+ нагружал отключив строчку,все равно отключается.Электролиты в блоке питания все поменял.IC801 менял , теперь попробую IC803 поменять.Выходные выпрямители на вторичке померил короткого ненахожу.
Oлег
Oлег
Сообщение #11 от 06/08/2007 16:03 цитата
OL1, пишите элементы своими именами ( STRS-ka, оптон, SE-шка), а не позиционными обозначениями, так вас проще понять.
morelock, всё написал, могу дополнить что у нас в мастерской как то диод по 110 вольтам давал такой-же эффект, хотя звонился нормально. Да и сам лит строки менялся?
vezner
Сообщение #12 от 06/08/2007 16:22 цитата
Попробуй СЕ еще раз поменяй в которой уверен.Может перетёр купил.И всё в ОС проверь тчательно.А может тупо непропай ТПИ?
квас
Сообщение #13 от 07/08/2007 05:16 цитата
"Блок питания весь перемерил " А стабилитрон менял ZD811 и D805? Режимы на STR?
OL1
Сообщение #14 от 09/08/2007 12:50 цитата
Спасибо ребята всем! Поменял SE-шку ,все сразу заработало.
Oлег
Oлег
Сообщение #15 от 09/08/2007 12:59 цитата
OL1, а я что сказал...
удачи.
