Sony KV-G21M2 - помехи на изобр. и звуке при ярком изобр.
Алексей Сурай
Сообщение #1 От 12/08/2007 12:03 цитата
Кажется сразу после ремонта БП (произведена замена IC STR-S6709 и 2 электроилита в её обвязке), появился такой дефект: при появление на экране светлых областей, идут горизонтальные просечки на изображение и в такт с ними помеха в звуковом сопровождение. На некоторых каналах этот эффект сильнее. Помеха присутствует почти постоянно, пропадает только на темном изображение. Антенну менял, другого телевизора дома нет.
rematik
Флудоголик
Сообщение #2 От 12/08/2007 12:16 цитата
А по НЧ как?
ДОБАВЛЕНО 12/08/2007 13:19
Был такой дефект 1 в 1 на цэшниках(Ц202, 208). При слабом сигнале.
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 12/08/2007 12:38 цитата
А по НЧ как?
svdok
Сообщение #4 От 12/08/2007 13:14 цитата
Алексей Сурай, это стандартная болезнь шасси BG-2S - пробой внутри ТДКС помоему 8-598-811-00.
Лечится только заменой самого ТДКСа.
Морозик
Сообщение #5 От 12/08/2007 18:19 цитата
svdok, Типа как УН9-27 улыбка
MB
