Panasonic TX-29E340TS - сгорает НОТ
Spark
Сообщение #1 От 21/08/2007 20:31 цитата
Panasonic TX-29E340TS горит НОТ 2SC6074, даташит на него не нашел. Транзистор без демпферного диода. Поставил 2SC5299, строчник запустился со свитом и сразу-же сдох. Транзистор горячий. Телевизору всего две недели. Пайки, питание в норме. Подозрение на удвоение частоты. Особо заниматься им не было времени, клиент торопил, а потом оставил на ремонт. Если у кого есть рабочая прошивка с данной модели, то выложите пожалуйста. ПЗУ 24C32. Дефект похож как в Соньках (слет прошивки и удвоение частоты). Просто в Панасах мне такое еще не попадалось. Может все-таки из-за прошивки?? Телик совсем новый.
Spark
Сообщение #2 От 23/08/2007 11:30 цитата
Причину нашел!! вылетает транзистор в следствии удвоения частоты ( как у Сонек) улыбка теперь нужна рабочая прошивка!! У кого есть, не жадничайте.Выложите на сайте или на мое мыло Буду вам ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ признателен!!!! Субмодуль обработки сигналов и проц управления сделан по аналогии с SONY Trinitron. TVR4G26-2
VER 2.02
samurai-san
samurai-san
Сообщение #3 От 23/08/2007 13:08 цитата
Пока могу только сказать что шасси GP-21
Юрий
Юрий
Сообщение #4 От 23/08/2007 13:26 цитата
Прошивка в другом разделе.
serv
Сообщение #5 От 24/08/2007 09:04 цитата
1)Насчет удвоения частоты не очень понятно: период строчной развертки меньше 32мкс?
2) прошивку нашли или нет?
Spark
Сообщение #6 От 24/08/2007 21:13 цитата
Составляет примерно 32-33 мкс. Прошивку не нашел! недовольство, огорчение
serv
Сообщение #7 От 26/08/2007 10:24 цитата
32мкс - это нормальная длительность периода, телевизор то 100Гц. Дело скорее всего не в прошивке, но на всякий случай высылаю.
  TX29E340TS.ZIP  1.41 КБ  Скачано: 1119 раз(а)
Spark
Сообщение #8 От 26/08/2007 10:31 цитата
100Гц, это ведь кадровая частота . А за прошивку ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Завтра попробую и обязательно сообщу результат! Еще раз СПАСИБО!!!!
serv
Сообщение #9 От 26/08/2007 10:53 цитата
Ну это уже ликбез.
100Гц - это действительно кадровая частота, однако частота строк тоже удваивается. Если при 50Гц развертке за кадровый период 20мс на каждую строку отводится 64мкс, то при 100гц за период кадровой развертки 10мс на каждую строку должно отводиться вдвое меньше времени, т.е. 32мкс. Количество строк в кадре остается ведь таким же.
Spark
Сообщение #10 От 20/09/2007 12:08 цитата
Извеняюсь, что сразу не написал результат. смущен Все оказалось гораздо проще. ПОТЕРЯ ВАКУУМА В КИНЕСКОПЕ!!! Взял ППВК и проверил. Эмиссия .."0", накал тоже самое. Ни сколов, ни трещин на кине не обнаружил. Следов механического воздействия на сам кин и на телик то-же нет!!!! Возможно под осиной или еще что.Чего-чего, а такого результата он НОВОГО телевизора не ожидал. Сборка Калининградская.
F
