Contec MFP-5398 - кадровая
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #1 От 02/09/2007 05:23 цитата
Contec MFP-5398 Был залит водой, когда работал, сгорел ТДКС. Заменены ТДКС, и тр. D1554 а также электролиты БП. Телевизор заработал но невозможно остановить кадры. Синхро имульсы на TA7698AP на 28 приходят с 24 запуск идет на Q301_2SC2229 и выходной каскад на Q303_Ds135SC и Q302_2SC2073. Заменил TA7698AP результат тот-же. Помогите найти неисправность. рёв в три ручья
Kolupalkin
Сообщение #2 От 02/09/2007 10:14 цитата
Ну , частоту кадров ручкой покрутить ,переключатель NTSC проверить.
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #3 От 02/09/2007 10:40 цитата
Нет там что крутить, частота строк,размер по вертикали,нелинейнасть и все. С меню переключался и в PAL и NTSC и АВТО, все тоже.
Синхро импульсы идут с M50431-101SP c12 может она виновата?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 02/09/2007 11:48 цитата
Осциллограф то есть? Если есть - то и карты тебе все в руки!
Ты знаешь откуда вааще берется кадровый и строчный синхроимпульс? И где он изначально формируется?
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #5 От 02/09/2007 15:18 цитата
Осцилограф есть просмотрел все есть. Вошол в поиск задал тему Contec 5398 оказалась проблема в другом.Это проблема для этой МХ. Советуют ее заменить на TDA3592 или ввести изменения в схеме.Кто пробовал такую замену и какой результат?
Фарид
Сообщение #6 От 02/09/2007 15:19 цитата
Valeriy L писал:
Имелся ввиду я думаю переменник на передней панели.
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #7 От 02/09/2007 15:24 цитата
Нет на передне панели не каких переменников
Морозик
Сообщение #8 От 02/09/2007 15:47 цитата
Valeriy L, Если не ошибаюсь..Раньше работал в ТТЦ продавали "Котрон"
если память не изменяет с той же микрой.ТА.
Так вот кадровая синхронизация не в п...у была , особенно если прием плохой.
Так вот была поставлена задача нам побороть дефект. Я как инженер
сделал селектор кадровых импульсов на 174 ХА11 + КТ209 типа УСР в 3УСЦТ улыбка
А напарник, как неуч, просто подобрал резистор в цепи видеосиигнала равнодушие после радиоканала, вроде 1ком. И все у него пошло!!! Всю партию модернезировали!
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #9 От 02/09/2007 16:40 цитата
Cпасибо за совет попробую, результат сообщу.
  Библиотека.rar  41.19 КБ  Скачано: 599 раз(а)
Фарид
Сообщение #10 От 02/09/2007 18:22 цитата
Как правило на практически на всех китайцах, собранных на TA7698AP всегда стоял переменник по частоте кадров. Найди любую такую схему и оттуда и пляши.
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #11 От 02/09/2007 19:18 цитата
Дай ссылку на такую схему чтоы посмотреть где стоит переменник.
Или модель TV.
Фарид
Сообщение #12 От 02/09/2007 19:29 цитата
Вот здесь в "Файлах".
http://archive.espec.ws/section303/file4050.html
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #13 От 02/09/2007 19:45 цитата
Фарид по твоей сылке скачал,буду разбираться .
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #14 От 11/09/2007 14:50 цитата
Так и мучеюсь с Contec не чего не получается. Советуют переделать по этой схеме. Только непонятно с точку С через емкость1000пф в какой точе соединить. А в разрыв транзистора подобрать резистор?
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #15 От 11/09/2007 16:00 цитата
Проблема решена спасибо за помощь.
Юрий
Юрий
Сообщение #16 От 11/09/2007 18:27 цитата
Valeriy L, ну так укажи как решил проблему и пометь тему (заголовок) - решено.
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #17 От 11/09/2007 20:45 цитата
Транзистор с которого снимаются синхроимпульсы Q702 была утечка К-Э обнаружил только после выпайки. Поставил новый ивсе пришло в норму.
