ORION 20JMKII - сгорает HOT
sasha200585
Сообщение #1 от 03/09/2007 19:44 цитата
Проблема: начну з сути. через 20 минут работы перегорает строчный транзистор Q402, от сильного нагревания, телевизор не выходит полностью в дежурный режим.
Замены: Конденсаторы С430,с418,с511, сам строчный транзистор 2SD1555,
Пропаял Т401,R433,R434, все транзисторы, не пропаивал тока ТДКС но визуально трещен нету.
Замеры на колекторе строчного транзистора напряжение померять не могу тестер тока до 1000 вольт а там больше, база и эмитер в норме, перед R440 напряжение 87 вольт в дежурном и 98 вольт в рабочем, в точке А напряжение 28,7 в рабочем и 25,5 в дежурном, перед R433 в дежурном 87 вольт и рабочем 98 вольт, на 9 ноге ТДКС 96 вольт.
я уже незнаю что менять и что мерять, решил к вам обратится
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 03/09/2007 19:59 цитата
Электролит С418 менять пробовал?
alexsiv
Сообщение #3 от 03/09/2007 20:10 цитата
sasha200585,если горит от перегрева, то надо стать осциллографом на базу выходного строчного транзистора и посмотреть размах отрицательного закрывающего выброса. Если он меньше -5В, то надо копать буферный каскад. Может кондер на фильтре питания буфера потек, может буферный транзистор накрылся (потеря усиления). Проверить электролиты в Б.П.
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #4 от 03/09/2007 20:40 цитата
мастер-ломастер, полностью поддерживаю.Болячка типовая.
sasha200585
Сообщение #5 от 03/09/2007 20:43 цитата
мастер-ломастер, с418 поменял
alexsiv, к сожелению нет под рукой осцилографа недовольство, огорчение
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #6 от 03/09/2007 21:11 цитата
sasha200585, а что значит "телевизор не выходит полностью в дежурный режим. "Это раз,а два - несколько лет назад слышал такую вещь,что 2SD1555 сняли с производства,и то,что теперь можно купить,заведомый перетер.Поставь другой,2SD2499,что ли.
sasha200585
Сообщение #7 от 03/09/2007 21:16 цитата
Уважаемый Led это значит что кнопкой на пульте нажимаешь, загорается дежурная красная лампочка, а телевизор переходит с изображения в режим будто отключена антена (шипение)
мастер-ломастер
Сообщение #8 от 03/09/2007 21:22 цитата
У тебя транзистор полетел, который сигналом ON/OFF переводит телек в дежурный режим.
Фарид
Сообщение #9 от 03/09/2007 21:22 цитата
Так значит ключи сдохли по B+.
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #10 от 03/09/2007 21:26 цитата
Менять надо,однако
sasha200585
Сообщение #11 от 03/09/2007 22:21 цитата
я это тоже думал, но меня смущает, а какая зависимость между ключами и строчным транзистором который сгорает хммм... , а и еще в дежурном режиме у них вольтаж (а канкретнее у Q503 ,504) равняется 87 вольта при включении 98 вольт, а если разарвать цепь в точке В что красным на рисунке то везде напряжение стает 101 вольт, и еще заметил что на изображении появилась в верней части экрана горизонтальная полоска размером в 5 мм, и еще отсоединял высоковольтный кабель строчный транзистор всеравно греется, ну если поставить на него кулер от процесора то смотреть телек можна подшучивать, дразнить
Фарид
Сообщение #12 от 04/09/2007 05:52 цитата
sasha200585, ты по-моему в лучшем случае обладаешь познаниями электрика. у тебя и кадровая не в режиме работает, а как это устраняется знает наверное любой пионер. Про все остальное даже писать не хочется.
RUZIK40
Сообщение #13 от 04/09/2007 07:48 цитата
Фарид, верно, на зато тему оформил нормально, и кусок схемы в теме выложил.
Не то что некоторые новички - "горит транзистор, куда копать?" И всё, больше никакой инфы.
sasha200585, разберись сначала с ключём Q503 и его обвязкой.
Потом буфер, к прочим советом добавлю - проверь, а лучше замени цепочку R432, C417.
На десерт может и кадровую придётся делать.
Почитай http://monitor.espec.ws/section11/topic974.html и собери.
Уверен что не пожалеешь потом.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #14 от 04/09/2007 09:10 цитата
без комментариев......................
гы-гы
sasha200585, решение проблемы как всегда простое, пропаяй ТМС (трансформатор межстрочный) и цепи его питания(резисторы), с помощью лупы можно рассмотреть кольцевые трещины в местах пайки ног
ДОБАВЛЕНО 04/09/2007 12:13
sasha200585 писал:
умора
sasha200585
Сообщение #15 от 04/09/2007 17:14 цитата
я извиняюсь за свою тупизну, ну я кенешно и не говорил негде что я продвинутый электронщик, но всеравно хотел бы его сремонтировать, это у меня уже не первый форум уже на 3 был, и мне уже стока насоветовали поменять, и ТДКС и блок питания и транзисторы почти все и некоторые микросхемы а конденсаторы то вабще все, а с деньгами у меня напряг еще немного и можна будит купить новый телек, некто канкретно и неподсказал что где померять что б определить неисправность, а то метод замен всех деталей это не выход, я уже все зделал что нашел по предидущих похожих темах которые нашел в инете, но не одна с проблем мне не помогла.
sergeih, насчет ТМС уже все в том раене пропаял.
RUZIK40, ну собирать я не буду это еще больше замороки, и я извиняюсь но меня общие фразы не как не трогают за душу, мне б канкретно , что замерять , и какой элемент посмотреть, вы же сами все говорите без воды по сути и с замерами, мне б так недовольство, огорчение
ribak
Сообщение #16 от 04/09/2007 18:17 цитата
кондер 10\160
Владимир Петрович
Владимир Петрович
Сообщение #17 от 04/09/2007 18:58 цитата
Проверь заменой С416 (глина)
sasha200585
Сообщение #18 от 04/09/2007 20:22 цитата
кондер 10\160
мдя... сумашествие а какой имено некоторые из них менял
RUZIK40
Сообщение #19 от 05/09/2007 02:22 цитата
sasha200585 писал:
Насчёт "... ну собирать я не буду это еще больше замороки ..." это конечно тебе решать, тогда пожелаю удачи в долгом и нудном ремонте.
Насчёт "... общие фразы не как не трогают за душу, мне б канкретно ..." прочитай тему заново и это заодно
http://forum.telemaster.info/viewtopic.php?t=1859&postdays=0&postorder=asc&start=0 здесь начало ремонта, если кому интересно.
Конкретно - замени телевизор или мастера.
ВладимирКИП
Сообщение #20 от 05/09/2007 07:51 цитата
RUZIK40 ,
Это точно !
D
L
