SERBA6
сначала думал точно петля но OSD инфа вся ровноцветная синий экран без пятен AV экран тоже чисто серый а при приеме сигнала
явные искажения цвета мало красного рожи зеленые на ярких границах видны бурые тянучки хотя красный цвет есть но слабо
от сигнала от OSD отлично. Может были у кого сии грабли.
с увж. SERBA6 |
мастер-ломастер
Ускоряющее покрути, накал довавь. |
alexsiv
мастер-ломастер, зачем кин "убивать"? |
мастер-ломастер
Я имею ввиду временно, что-бы посмотреть, каким будет изображение. |
VikBel
мастер-ломастер писал: | Я имею ввиду временно, что-бы посмотреть, каким будет изображение. |
SERBA6 писал: | от сигнала от OSD отлично. |
Добавлять накал, совсем лишнее.
Да и вообще, накал можно добавлять когда уверен, что кин плохой.
И хуже ему уже не будет. |
Морозик
SERBA6, А Секам, а Пал? А?
ДОБАВЛЕНО 03/09/2007 23:20
А если насыщенность убрать до нуля? А размагничивал маску( на всякий случай) |
SERBA6
НА секаме и на пале одинаковые пятна , взял размагничивалку, а клиент свалил
в отпуск на недельку говорит ваши советы обязательно реализую . Кин по всему видно
хороший еще яркость при первом посещении была красива и меню на весь экран
без искажений цвета.На неисправность наталкивают тянучки от градаций переходов
изображения бурые какие то, сигнал сильный кабельный. Тянучек после OSD нет.
Нашел что это C25R21 шасси CH-10DR в книге РЕМОНТ N85 ROLSEN есть схема
шасси CH-10 это одно и тоже или нет. TV у клиента.
Спасибо клиент появится отпишусь.
с увж. SERBA6 |
brt137
SERBA6 писал: | тянучки от градаций переходов
изображения |
А с выключенным цветом - остаются, или пропадают?
SERBA6 писал: | клиент свалил
в отпуск на недельку говорит ваши советы обязательно реализую |
Клиент реализует? А кто аппарат ремонтирует - он, или ты? |
SERBA6
Попал опять к этому аппарату другие домашние обьявились ремонтирую конечно сам там наверху
досадная описка, ваши советы реализую сам.
Итак размагничивание не помогло. На всех системах там есть еще NTS две тоже неверное опознавание
а пятен нет, рожи на всех системах зеленые вместо красного бурый цвет ч\б цвет ровный при уменьшении
контраста уходит ровно и от цвета ровно уходит. От желтого цветка бурая тянучка справа на весь экран
на ускарялку и фокус не влияет.Белый цвет чистый. Отдельно SECAM , PAL раскашивает каждый свою.
Тянучки с выключеным цветом отсутствуют. Предполагаю подкинуть проц ведь линия задержки
наверно у него внутри.Шасси CH-10DR и CH-10 одинаковы кто подскажет.
с увж. SERBA6 |
brt137
SERBA6, ты бы сфоткал, что ли, картинку. А то описание у тебя сбивчивое уж очень.
Подключил бы генератор, подал цветные полосы, глянул по отдельности каждый канал цвета...
Память очистить ему не пробовал?... Прошить?.. Всё же проще для начала, чем проц махнуть. |
Serg*
SERBA6, Ты бы хоть названим проца указал SERBA6 писал: | Предполагаю подкинуть проц ведь линия задержки
наверно у него внутри. | Конечно внутри .Как не крути а проц то прийдется менять. |
