Philips 28ML8776/08B FL1.1 - нет Standby
Rudenok
Rudenok
Сообщение #1 от 17/10/2007 19:26 цитата
Philips 28ML8776/08B FL1.1.
Ram GM76c28a-10
Rom LH5308AG FL1.6 V 36
Proc. SAB 8032B - P
память 24C04
( незнаю, может и FL1.6 потому что скачал схему с 1.6 она подходит, а FL1.1 не подходит хотя везде написано на телевизоре и на платах что FL 1.1) Не можно войти в настройки (пишет select a-c OFF) при выключении в дежурный режим выключается только звук и показывает на панели индикаторов что телевизор выключен. Перепроверил с БП все сопротивления на выключение, все показывают номиналы, а также пробовал вход в сервис невозможно войти. Менял память 24С04 по советам в секретах ремонта. 5V STBY с процессора идет только на звуковую плату. Помогите если кто знает. Ящик купил Б/У для себя со сломаной платой, плату сделал а тут такие проблемы. рёв в три ручья
Rudenok
Rudenok
Сообщение #2 от 30/10/2007 21:11 цитата
В сервис нашел как выйти но толку мало, ничего не работает. Может кто знает как сделать ON?
Rudenok
Rudenok
Сообщение #3 от 18/11/2007 22:00 цитата
По схеме FL1.6 3-я нога проца SAB8032B-P должна выдавать 5V на выключение в дежурный режим, у меня получается что на процессоре 3-я нога относительно корпуса 4,8Ома, может проц замкнул на корпус? Что там должно быть на самом деле? 4-я нога проца отключает только звук. недовольство, огорчение
Rudenok
Rudenok
Сообщение #4 от 24/02/2009 17:51 цитата
Может все же кто подскажет, просто все еще не разобрался)))... Телевизор хороший, изображение отличное, выбрасывать жалко, приходиться выключать кнопкой, а из-за этого страдает БП.. недовольство, огорчение ...
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 от 24/02/2009 20:24 цитата
Rudenok, Проц такой по-моему совсем не дефицит.
Rudenok
Rudenok
Сообщение #6 от 01/03/2009 10:36 цитата
Проц.уже заказывал,наши ездят только в Минск, Москву и не нашли.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #7 от 01/03/2009 11:33 цитата
Rudenok, Процессор без внуренней памяти. Почитай справочник, этих процев в старой комп- технике аки грязи. Называться не обязательно SAB может, главное 8032.
Тему переношу в CRT телевизоры. Тебе не сервис нужен.
Vlad431
Сообщение #8 от 01/03/2009 14:18 цитата
приходиться выключать кнопкой, а из-за этого страдает БП.. ...
Чего это он страдает?
не нашли.
Где-то должен валяться, если очень надо поищу.
Rudenok
Rudenok
Сообщение #9 от 04/03/2009 08:35 цитата
Я уже всем знакомым хакерам дал задание найти.Надо только подождать.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #10 от 04/03/2009 22:00 цитата
Был бы ты рядом - отсыпал бы тебе этот проц. подмигивание
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #11 от 04/03/2009 22:02 цитата
Morelock, Ты за мной, я ближе смех Прикид- готичный!
Vlad431
Сообщение #12 от 04/03/2009 22:21 цитата
Morelock писал:
Был бы ты рядом
Лёха, дык я рядом
Vlad431 писал:
подмигивание
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #13 от 04/03/2009 22:25 цитата
А нам через границу бросать недовольство, огорчение
АВАС
Сообщение #14 от 04/03/2009 22:50 цитата
Схемы пред взором нет, а може ключ не в проце? Осцил чё на STBY ноге в момент команды показывает? W-O-W
Vlad431
Сообщение #15 от 05/03/2009 05:14 цитата
АВАС писал:
может подмигивание
