саша 58
Всем Привет!. Телевизор на вестеловском шаси 11AK30, проблема следующего рода, все напряжение с БП есть ипульс запуска есть это без нагрузки когда ставлю нагрузку ТВ не запускается, не могу понять в чём причина???? модель на STV2248 без нагрузки на строку \выпаян BU808\ при включении в рабочий режим на коллекторе появляется напряжение 115V на базе импульсы запуска строки есть. При подключении BU808 появляется импульс и сразу ж исчезает! до поломки был заменён BU808 проработал месяц потом периодически начал пропадать растр \из слов владельца\ при замене транзистора был заменен 10мкф на 22 мкф ТДКС не подставлялся маловероятно что причина в нём по вторичке ТДКС проверено всё кз нет! |
Бакум
Рождённый в СССР
Юрий
Заменить TDA12070( А ЧТО ,НЕ НА НЕЙ СОБРАНО???).
Сообщение Администрации : | Читаем правила,приводим тему в надлежащий вид! |
Ильич
bakum1 писал: | А имено что проверил |
Он же пишет -
А делать кто будет?
А такие модели собирались на разных шасси:
Rainford TV-5561 11AK30
Rainford TV-5561 11AK19P
Rainford TV-5561 11AK32
И причины от этого могут быть разными.
А какой у тебя? |
саша 58
Господа модеры сори я новичок,отредактировал Руслан |
саша 58
спасибо всем засоветы заменил C619 и всё ок ложанулся на том что проверил кондёр по прибору а только надо было подставлять |
Руслан
БМК-Миха
саша 58 писал: | заменил C619 | или Cxxx? |
Ильич
БМК-Миха, думаю C619, а при сухом Cxxx запуск есть, только уж НОТ сильно греется. |
саша 58
заменил C619 а Cxxx менялся раньше так что необходимости в его замене небыло и кстати БП не соответствует полностью схеме 11AK30 но это уже не существенно телек проработал 2 дня и проблем не было всё работает в режиме |
БМК-Миха
саша 58 писал: | кстати БП не соответствует полностью схеме 11AK30 | - есть ряд версий этого шасси........ |
