Sony 29-FX20R шасси FE-1A нет запуска дежурного режима
Spark
Сообщение #1 от 26/10/2007 14:30 цитата
Телевизор пришел в ремонт изрядно перепахан. Выпаяны IC609,IC606,IC0201.детали поставил. Запуска нет,точнее запускаетнся, но не расачивается до рабочего состояния.На выходе вторичи ТПИ деж.режима всего 1,4V.Электролиты все проверил заменой. Диоды и стабилитрон D631 на 7,5V, так-же подкинул на заведомо имправные. Результат тот-же. Но вот,что еще Там кто-то поставил вместо родного диода D629, КД226. Меня терзают смутные сомнения,по повода этой замены!!! По схеме включения TOP209P,демпфер должен быть из встречно направленных диода и стабилитрона, либо диод+Кондер+ сопротивление, но ни как просто диод! Что за диод должен там стоять? И в следствии того , что оригинальный кто-то выдрал, что туда поставить?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 от 26/10/2007 14:35 цитата
Блин - да вы задолбали это шасси ковырять и задавать одни и те-же вопросы. Обычный диод и стабилитрон в одном корпусе. Если как дурак ставить кд226, или ещё такое же говно, то х..й вам будет, а не запуск!
Spark
Сообщение #3 от 26/10/2007 14:51 цитата
Morelock, Ну не я же его туда ставил!! И если ты эти модели делаешь пачками по сто штук за день, то это еще не значит , что у всех такой-же объем работы!!!!! Мне такая модель попалась всего второй раз. А больше несут всякий ширпотреб.Т.е приходится ремонтировать все, что принесут. Марку диода подскажи пожалуйста или какой стабилитрон ( на сколько ) туда впендюрить в послед диоду.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 от 26/10/2007 15:03 цитата
Щас пошукаю подмигивание
ДОБАВЛЕНО 26/10/2007 14:15
Там короче стоит стаб на 200в и встречно ему включён быстрый диод. Типа UFхххх. Так шо ставь шо угодно, но тока не просто диод! Удачи.
ЗЫ: мне они не пачками попадаются, просто привычка все дефекты запоминать, тем более, что неоднократно с этим сталкиваюсь! А в поиске это так обсосано, что и костей уже не осталось! смех Щас скачаю схемку - вырежу тебе именно по фе1, а то у меня 4 варианта только фе2! смех
Spark
Сообщение #5 от 26/10/2007 15:33 цитата
Morelock, Ну вот это уже другой разговор. СПАСИБО!! классно! Я проэксперементировал не много. Поставил FR207, снял перемычку и поставил сопроту на 220К + емкость 2200 на 2кВ.(вместо встречнонаправленного стабилитрона) Зараобал!!!! Микруха не греется. На выходе вторички 6V. Но вот только честно говоря, я не сторонник эксперементов, а стараюсь ставить то, что " доктор прописал" подмигивание
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 от 26/10/2007 15:49 цитата
Вот:
ДОБАВЛЕНО 26/10/2007 14:52
Гавно схема, но шота у меня нормально не получилось. граф конвертор не тот и не хочет работать, как мне надо!
ДОБАВЛЕНО 26/10/2007 14:53
Там 628 и 629 в одном корпусе, но можно как угодно! подмигивание
Spark
Сообщение #7 от 26/10/2007 16:51 цитата
На 200 В, стаба не нашел. У нас в магазине такого нет. Оставил по другой схеме включения, только вместо FR207 поставил UF5408. Разницы в работе нет ни какой. Самое главное , что работает! Проработал больше часа!!! Все ОК!! В понедельик еще погоняю пару-тройку часов, ну а потом займусь дальше аппаратом. Еще не знаю, чтом там предыдущие мастера накопали. недовольство, огорчение Спинным мозгом чувствую, что будут еще сюрпризы.
За схемку спасибо!! Сразу стало все понятно, куда и где........ А то на угад, как-то не очень получается.
Сообщение #8 от 28/10/2007 00:36 цитата
Spark, http://monitor.espec.ws/section1/topic91992.html голливудская улыбка
Spark
Сообщение #9 от 29/10/2007 13:15 цитата
KRAB, Спасибо, а я вот че-то не нашел эту тему,когда искал. Наверное плохо искал недовольство, огорчение
Телевизор запустил. Работает. Там еще какой-то умник выпрямитель ускоряющего выдрал и поставил КД226. Я поставил RU4DS
Осталось программы настроить. Жду когда клиент привезет ПДУ.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #10 от 29/10/2007 13:48 цитата
Spark писал:
МАК код 1162 - и вперёд!
Spark
Сообщение #11 от 29/10/2007 15:15 цитата
недовольство, огорчение Ну нету у меня универсального пульта,ну нету. было два китаезовских.............выкинул.
